Gammal Warn - flera frågor
Bytte till mig en gammal hederlig Warn häromdagen av krister02 här på forumet, har testat den med ett löst batteri och verkar funka finfint! Ska serva upp den, montera nylonrep och en kinafjärr. (Den ska på min XJ 1998).
Nu till ett par frågor: winchbumprar kostar satan, men jag har stålbumper av "Polen-model" utan winchfäste. Skulle man kunna modifiera den på ngt sätt för att montera en winch?
Min egen tanke var att bulta winchen rätt in i stålfångarens framsida (där jag har regskylten nu typ). Förstärka upp inifrån med en tjockare stålplåt. Går det att ha en winch på det hållet? Alltså "liggande" framåt med stagen framåt, och dra ut wiren mellan stagen.
Ngn annan idé hur man skulle kunna lösa det? Vill inte köpa en winchkofångare för 5-7000...
Ford Explorer '98
Re: Gammal Warn - flera frågor
Hittade denna på ebay.de, tyvärr bara avhämtning ingen frakt. Men nått liknande sätt att montera hade jag tänkt mig. Skulle det funka?
Ford Explorer '98
Blev avråd från det när jag hade funderingar på placera en under bilen för att ha bakåt.
var något med belastningen blev fel. (tråden ligger här någonstans)
Kan du inte kapa upp kofångaren och placera den ståendes på den nedre plåten?
Och du förstärker den med en tjockare i botten så sätter du linstyraren utanpå.
Låter fan smart! Ochfår den inte plats "i" kofångaren kan man kanske flytta fästena så hela bumpern kommer fram och förstärka med nån trekantsplattor?
Ford Explorer '98
Vill du inte ha det så långt bak som möjligt?
Jo, både för vikt å plats. Men tveksam att hela winchen går i bumperns djup...
Ford Explorer '98
Kapa i grillen
Hämtat inspiration från denna (minus stingern):
Tagit min stålbumper (Polenmodellen), svetsat och bultat en winchplatta (köpt på ebay.de för 600 inkl.frakt) på ovansidan. Stärkt upp i alla fogar (det var mer spackel än svets under lacken). Mockat upp det lite, allt passar. Ska ha av den, svetsa på en plåt bak för att stadga upp bumpern och ett par trekantiga plåtar/kilar i framkant.
Ford Explorer '98
Winchbumpern klar med hyffsat resultat, inväntar bara nylonlina och trådlös fjärr från olika ebay-handlare. Sen ska el mm kopplas in. Slängde på höjningspuckar fram också, bara ett blad till bak som ska på när jag fått hem längre u-bultar. Nya däcken, Mudstar MT 305-70-16 också på.
Ford Explorer '98
