Ny upphängning axlar vilka leder är bra billiga?
Ska bygga 4länk på min bil, så jag kommer att behöva leder/ledlager till mina stag.
Behöver tips på billiga och samtidigt bra leder till mitt bygge
Med svarv svets och handslägga är allt möjligt!
Re: Ny upphängning axlar vilka leder är bra billiga?
Billigt tor jag du kan glömma från början om du vill ha något som håller. sedan ställer jag frångan skall det vara besikningsbart?
Två siter som har mycke prylar till vättiga priser.
http://www.ballisticfabrication.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.barnes4wd.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Kör med bussningar istället, finns mjuka men ändå hållbara till bra pris bl.a. här:
http://swedenfabrication.se/index.php?r ... uct_id=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.advancedmechanics.se/shop/pr ... sningar-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns även diverse olika fästen som bara bockas och svetsas ihop
Nej besiktning blir de inte frågan om, Hur fungerar de när de rörsej så mycket med bussningar? slits dom inte fort?
Hittade ledlager I bakvagnen på saab 95 som inte ser så dumma ut.
Det blir inte billigare än Mahlins eller Sweden Fabrication´s
Kolla med Offroad Metal Worx/ Marcus här på forumet också.
//Jonas
Det finns bätter Polyuretan länk ändar hos http://www.ballisticfabrication.com" onclick="window.open(this.href);return false;, de är smalare och finns med och utan gängad ände. Problemet med Polyuretan är att kommer bustningen vrida sig mera än + - 3 grader så blir de inte långlivade...skogsvild skrev:Kör med bussningar istället, finns mjuka men ändå hållbara till bra pris bl.a. här:
Vad är den bästa kombinationen av bussningar/länklager? Bara bussningar lr länklager och bussningar?
Blir 4-länk och/lr v-stag spiraler valpaxlar
Jag håller på att skissa på dubbel tiragulerad 4-link och tänker köra polly-bussningar i chassiet och någon form av länklager av typen jimmy joint vid axlarna för att inte belasta Polly-bussningarna i chassiet. Men ändå få lite konfortvontrapp skrev:Vad är den bästa kombinationen av bussningar/länklager? Bara bussningar lr länklager och bussningar?
Så om jag förstår dej rätt så är de ingen lyckad lösning med polly i hela upphängningen?
Precis, samt all information och rekomendationer jag har lyckats hitta kommer fram till...vontrapp skrev:Så om jag förstår dej rätt så är de ingen lyckad lösning med polly i hela upphängningen?
Polybussningar är att rekommendera om man skall åka i skogen. Alla typer av stumma upphängningar smids sönder då axelröret går stumt i stenar och dylikt. Uniballs fungerar bra till monsterrace och Formula offroad då axlarna aldrig behöver känna på sten.
Att poybussningar slits beror bara på låg kvalité på polyuretanet, riktigt polyuretan håller bra.
Men kör man med polybussningar så skall man undvika justerbara stag då det är svårt att få låsningen på gängan att låsa. Vill man ha mer flex än vad det finns utrymme för stålhylsan så kan man pressa fästena så de blir lite kupade och då gör mer plats för stålhylsan.
Verkar vara delade meningar om vad som fungerar och inte,för min del blir de nog polyuretan.
Ser att manga bygger med en kombination av stål och polyuretan
Behöver ca 20 bussningar så de blir ett dyrt projekt med uniballs och liknande.
Som vanligt, bygg hellre bra än billigt...det är jättetråkigt att behöva bygga om bara för att man snålade på materialet (det är oftast en så liten del i det stora hela när man tittar tillbaka)!vontrapp skrev:Verkar vara delade meningar om vad som fungerar och inte,för min del blir de nog polyuretan.
Lycka till med bygget oavsett vad du väljer att bygga med!
//Jonas
håller med sattsa lite pengar, men fortfarande så har polly bustningar sina begränsningar oberonde prisklass och så länge man håller sig inna för specs så är ju allt toppen
