Hej,
Jag har en trasig ABS pump till min JEEP Cherokee 1991. Detta är något som verkar vara helt omöjligt att få tag i och hittar man dem så verkar dem hålla i något år och sedan lägger dem av igen (?)
Jag går nu i planerna på om man ska riva ur detta ABS system och ersätta det med ett Power Break system från antingen en Jeep Cherokee 95-96 eller en Jeep Grand Cherokee 98 då jag hört att dessa ska ha samma längd på staget till pedalen etc. (finns säker fler modeller som passar).
Har någon erfarenhet av ett sådant byte sedan tidigare eller kanske helt enkelt gjort det själv? Är det bara riva ur och ersätta Huvudcylindern etc. eller behöver man ta bort sensorer och byta rören också?
Tack på förhand!
Byta från ABS till Power break system Chreokee 91
Re: Byta från ABS till Power break system Chreokee 91
Ja har nog en abspump liggandes annars
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Var det inte prat på rekal på bromsarna för Xj?
För något år sedan, kanske gäller än.
Om någon minns vad det var =)
Inte köra en fuling och löda om lampan istället?
