***HJÄLP*** Problem med stereo Discovery 1 TDI
Postat: tis aug 29, 2017 10:02
Hej,
Jag har lite bekymmer och hoppas någon kan komma med några bra tips.
Nyligen införskaffad Discovery 1 - 1994 har börjat bråka.
Stereon i bilen är en JVC KD-x341BT (alltså ej original)
Monterad av tidigare ägare.
Jag monterade sedan ett slutsteg och två stycken subwoofers till det.
Till en början fungerade det som det skulle. Sedan en dag så ville inte ljudet komma ut från högtalarna, utan bara ur subwoofern.
Jag kollade säkringar, ISO-kopplingen, kontakterna till högtalarna. Allt såg ok ut.
Sedan några dagar senare så hoppar ljudet igång igen och fungerar ca en halv dag. Sedan händer samma sak igen. Den lägger av och jag får enbart ljud ur subwoofern. Samma sak upprepas igen ytterligare en gång.
Jag kopplar in en annan JVC-stereo som meddelar "Miswiring, check wires then reset". Men den andra stereon meddelar ej det!?
Då de gamla stereokablarna från ISO såg lite dassiga ut så bytte jag till en sprillans ny. Men inget som hjälpte.
Jag vet att brittiska bilar är ett rent helvete när det gäller elen i den.
Men har jag missat något? Kan någon snälla komma med tips?
Tack på förhand
Filip
Tack på förhand
Filip
