Vart ska regnvatten på flaket ta vägen.
Har en silverado -91,ganska så nybliven ägare.alltid undrat vart regnvatten ska ta vägen och rinna ut egentligen?kör alltid med flakkåpan på får det ska hålla sig torrt under.den är klädd med nån räfflad plast på flaket,nån bedliner eller va det heter.
Re: Vart ska regnvatten på flaket ta vägen.
Är baklämmen så tät?
Brukar liksom inte bli fullt... och det lilla som ligger i framkant brukar fara av när man lägger i "drive".
Eller?
Eller?
Ok,så det ska gå ut den vägen.tänkte mest om det ska vara några dräneringshål nånstans.
Jag har en orginal GM-bedliner på mitt flak (Silverado 1991).
I framänden mot hytten är där ett dräneringshål på var sida i bedlinern. Ser inte ut att vara hemgjorda. Det rinner undan så bra så en gång när jag parkerat på mina föräldrars uppfart kom farsan inspringande och sa att den läckte soppa. Var bara vatten från flaket, men rann ut ungefär under tanklocket
Ford Explorer '98
Har såna hål i min också där.har för mig förra ägaren haft lastgallret skruvat i dom.nästan tänkt o täta igen dom,för vatten kan väl ev komma emellan bedliner och flaket kanske,för det vill man ju inte ha.
