Tjena,
Har en lite äldre Televerket/Yngredsfors släpkärra där påskjutsbromsen är slut. Den glappar massor och det hjälper inte att man pumpar den full med fett.
Tänkte kolla om någon här vet var man kan få tag på reservdelar eller möjligtvis har något som skulle kunna passa till den. Att byta till ny påskjutsbroms innebär byte av axel och allt vilket vi vill undvika.
Bromsen är en sådan utan "backöverslag", den går alltså inte att backa med last. (Om man inte har stor bil med lågväxel och fyrhjulsdrift )
Hör gärna av er till mig om ni har några förslag.
Nästa steg blir väl att helt plocka isär bromsen och se om det går att tillverka några nya delar...
Ska se om jag kan få upp lite bilder senare.
mvh Jocke
0763-907117
Reservdelar Televerket/Yngredsfors Släpkärra
Re: Reservdelar Televerket/Yngredsfors Släpkärra
Vad är det för märke på axel/påskjut? Kan ju vara ett känt märke som det finns delar till.
Taro-90
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
Supra-91
RX7-83
413-87 lwb
413-86 swb
413-87 lwb
På äldre vagnar finns ett typgodkännande som börjar på tsv eller vov vilket även ska vara med i regbeviset.
Ger du det typnummret till någon som säljer sådana reservdelar så får du rätt grejer
Tjena,
Var som vanligt dum och litade på vad bilmeken sa om kärran....glappet i bromsen justerades med ställskruv och jag plockade isär den och smörjde upp så nu är den som ny.
På ena bromsen hade en fjäder gått av så ska beställa en ny av ett företag i Stockholm som hade alla delar på lager. 1-2 dagars lev. tid. Det var backmekanismen som saknade fjäder och då kommer den inte att kunna bromsa ordentligt. Precis det felet vi upplevde.
Smörjde upp och tittade igenom alla hjulager och alla andra bromsdelar och det såg hur fint som helst ut.
Trött man blir på människor....om han inte hade tid att ta den kunde han väl sagt det, inte hitta på nån jävla visa om att det är tokslut och att det inte finns delar på denna sidan jordklotet. Han rekommenderar oss till och med att bara hänga på en LGF-skylt och köra i 30km/h med den. Jävla nöt!
PS: Det är en TSV 175P
/Jocke
/Jocke
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
