Soppa ledningen mellan fuelrailsen fick göras om för att inte ta i generatorn.
Kapa och svetsa ihop ett par hydralkopplingar för att få plats.
Blev ett nytt rör i bak kardan när jag ändå gjorde en kardan till en annan bil.
5mm gods istället för 1,6mm.
Framaxeln har fått massa nya delar, fasta frihjulsnav mm.
Blev PTFE teflon soppa slang och kopplingar från Torques i UK
En bit Aeroquip vanlig soppa slang mellan pump och filter. Grymt trevlig soppa slang den där Aeroquip slangen. Bränsletrycksregulatorn sitter ihop med pumpen i tanken så det behövs bara en slang från tank till fuelraien.
Blev ett rejält oljekyl till lådan.
Oljekylet fick inte plats där jag först tänkt montera det så det fick hamna på sidan istället.
Kass bild men alla slangar till styrningen är på plats. Alla bromsrör är också färdiga och luftade.
Idag fylldes jag nära 30 liter olja i axlar,lådor,servo och motorn.
Slängde dit kabelhärvan till motorn och koppla ihop elen lite provisoriskt. 2sec på startern sen så mullra den igång
