Suburban -97 frågor
Suburban -97 frågor
Har råkat gå och köpt mig en Chevrolet Suburban -97:a med 6.5td motorn och 4x4
Är det samma växellåda i dom som jag har i min silverado dvs 4L60E ?
Det regnade ute och jag kände inte för att krypa in långt under den för att kolla..
Hade gärna kollat men jag får inte den förrän i januari eftersom nuvarande ägaren behövde den och hade inte räknat med att den blev såld så snabbt...
Den har 8bultade axlar så vilken sorts bakaxel borde den ha då? är det samma som jag har på min C20 som också är 8bultad?
Hade dessutom tänkt att byta ut orginal avgasröret till ett lite grövre som från tex diamond eye.
Kan man få tag på det i sverige eller det är usa som gäller för det?
Var kan man hitta ett nytt drag till den? det som sitter där nu har ett stort hål i ena dragbalken så det kommer aldrig gå igenom bilprovningen så det måste bytas, hade dessutom tänkt att använda den till att dra släp så draget måste vara friskt.
Eller man kan fuska och svetsa en mutter på kulan och kalla det för cykelhållare undertiden jag letar efter ett nytt ?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Re: Suburban -97 frågor
8-bultade axlar brukar vara Heavy Duty och 4L80e låda, iaf är det så på Pickuperna, Suburban diesel brukar dock ha 8-bultade axlar utan att vara HD, så det kan vara 4L60e låda i den också, vet inte när autotrac kom exakt, men om det är det så är det 4L60e låda.
Kolla här annars: https://chevroletforum.com/forum/vindecoder.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh. Lundin B
DS21 Pallas-67, 30 st XM, 5 st Suburban 83-90, Crew Cab 6,5-99, C5 Tourer 240 hdi-11
Btw, köpte du den som var till salu i Örkelljunga ?? Ser du bor i Markaryd, brukar vara där då och då, hade varit kul och kolla på din bil, jag är ju Suburban-fantast mest, har dock en Crew Cab nu då jag inte hittat nån b-reggad Subba diesel med 3,5 tons dragvikt.
Mvh. Lundin B
Tack för länken.
Jo det var den i Örkelljunga som jag köpte.
Visst du kan få se den nångång men jag måste ju få den först, förra ägaren behövde den som sagt ett tag till.
Denna får bara dra 2ton med be och som dragbalken ser ut nu så borde den inte få dra något alls...
Det jag vet jag ska göra först på den är att sätta dit 5st markeringlampor på taket så passar den in bland dom dom andra chevorna jag har..
Önödigt, ja. Ser det fräckt ut, ja det tycker iaf jag...
Sen kanske några extra sidomarkeringar längsmed sidorna på den, det ska ju synas att det är något stort som kommer mot/förbi dom andra i vanliga tråkiga bilar.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Svetsa inte på mutter på draget, för då tror jag att du måste regga när du hittar ett nytt drag. Och det kan vara ett h-e med intyg...
Bättre att laga upp det befintliga, sålänge du kan göra det så det är lika hållbart som original, och utan att det syns att det är lagat...
Eller så hittar du ett begagnat i bättre skick, utan att säga något vid besiktning...
Laga den blir nog svårt.
Kom på att dragbalk är nog fel ord, rosthålet är i fästet som går ner från ramen som sen dragbalken sitter fastsvetsad i.
Det går ju att laga men det blir svårt att få det till att se ut som att man inte har varit där och pillat i det.
Det är kanske smidigast att hitta ett begagnat och byta innan man åker till bilprovningen med den.
Jag kan ju göra en ful sak med och låna draget från min silverado..
Enda nackdelen med det är att den har ett triplex drag och denna har bara en vanlig 50kula.
Men triplex delen går att plocka bort från resten av draget, och på suburbanen så går det att plocka bort kulan från resten den sitter på med så jag hade ju kunnat byta om nu en silverado och suburban är lika bred mellan rambenen bak.
Men om det slutar med att det blir ett nytt drag så hade det ju varit trevligt med ett som är klassat för 3500 så blir den ju lite mer lättsåld i framtiden.
Iofs så hade det varit kul med ett triplex drag med så man kan dra allt möjligt skrot med den..
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jag tror inte dom satte nåt annat än 4l80e ihop med dieselmotorn. Bakaxeln kan vara en 14b semifloat eller en fullfloat. Beror på vilken "storlek" det är på bilen. Alla suburbans med dieselmotorn har nämligen 8-bultat fast 1500 har den mindre bakaxeln.
Jag har köpt ett diamond eye till min suburban. Köpte det från summit racing via dalhems. Minns inte vad det kostade i slutändan men det blev billigare än om jag skulle fixat hem det själv. Ska du få hem det så billigt som möjligt så får du nog förlita dig på polare med container. Enghs motor kan med sälja dig ett men då får du slå sönder stora spargrisen. Ta ett med ljuddämpare, det blir lite för mycket ljud som letar sig in i en suburban annars.
Kollade på dalhems och det får nog bli därifrån.
Hur gjorde du med katten, lät du den sitta kvar eller du tog bort den med?
För på 97:orna så gör dom väl avgasprov även om det är en diesel v8:a?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
