Suzuki Ignis 03 4WD II 1.5 Höjning?!
Tjena grabbar!
Dom flesta lär väl skratta men det struntar jag i!
jag sitter på en suzuki ignis 4wd från 2003(världens minsta SUV?) som jag är helt klart nöjd med. den tar mig fram på dom ställena jag vill fram på och vad mer kan man begära. jag slängde på en uppsättnings offraod däck(nortenha hunter 185/65 R15) i somras och dom passade med nöd och näppe.
men nu till anledningen till att jag skriver denna tråd:
Jag vill höja bilen. hur gör jag det bäst? puckar eller fjädrar?
jag tror vi börjar där så kompletterar jag efter hand i tråden!
Ha det
Ha det
Re: Suzuki Ignis 03 4WD II 1.5 Höjning?!
Det är en bil med spiralfjädrar och självbärande kaross, antingen aningen längre fjädrar eller distanser till fjädrarna är väl det som gäller om man inte skall bygga om allt.
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
om man väljer distanser, vilket material ska man tillverka dom av?gorQi skrev:Det är en bil med spiralfjädrar och självbärande kaross, antingen aningen längre fjädrar eller distanser till fjädrarna är väl det som gäller om man inte skall bygga om allt.
Hej Nisse Cheeze och välkommen till forumet.
Vet inte om det finns färdiga höjningsfjädrar eller höjningspuckar att köpa till Suzuki Ignis.
Men man kan enkelt och billigt skära till höjningsringar ur skärbrädor.
Förr fanns 25 mm skärbrädor, men dom har utgått ur sortimentet hos de affärer jag kollat med.
Alternativet är att skära ut 3 ringar ur 10 mm skärbrädor.
Mer än 3 ringar avråder jag från.
30 mm är dessutom lagom för då slipper man byta stötdämpare och bromsslangar.
Eftersom den har separatfjädring fram om så behöver du inte tänka på panhardstag fram, för det finns inte.
Bak däremot har den stela axeln panhardstag, som du får förlänga eller sänka karossinfästningen, om du är petig.
Du behöver inte justera någon lastviktsregulator eftersom bilen har ABS-bromsar.
Höjningsringarna sågar du enkelt ut ur skärbrädorna med en elektrisk sticksåg.
Du placerar höjningsringarna ovanpå skruvfjädrarna.
Eventuellt får du justera cambervinkeln, om du är petig.
Lycka till och skriv gärna ut var du bor.
Senast redigerad av gubbstrutten den ons dec 13, 2017 15:49, redigerad totalt 1 gånger.
Rubicon
Tack så mycket för svaret gubbstrutten!
Då blir kanske en hockey puck lagom? Har ett helt gäng liggandes hemma till ingen nytta, så kan de komma till användning så hade det varit bra!
Googlar man på suzuki ignis lift kit blir det en hel del träffar....
Från 15 mm höjning till hejåhå-kit
Ä dä 4hjulsdrivet ä dä ok!
Vet inte hur stora ishockeypuckar är.
Men efter en koll hos Mekonomen har Suzuki Ignis 4x4 fjädrar Dy=106 mm och Di 84,5 mm.
Räcker ytterdiametern till så är det väl bara att göra hål i puckarna.
Kolla dock först diametern på "struten" upptill som styr fjädern.
Lycka till och berätta gärna hur du gör och om det blir bra. Säkert flera som är intresserade av resultatet.
Hur stor är en ishockeypuck?
Rubicon
har glömt måtten, men något i stil med 9cm i diameter och 25mm tjockgubbstrutten skrev:Vet inte hur stora ishockeypuckar är.
Höjden verkar lagom, men diametern är för liten.
Måste vara minst 106 mm, kanske behövs mer.
Kolla hur stor diametern på övre fjäderbrickan är, och hur stor höjningspuck som får plats.
För liten diameter på pucken riskerar att fjädern "halkar utanför".
Tänk på att "konen" uppe är konisk, vilket medför att fjädern får mindre/sämre styrning ju högre pucken är.
Rubicon
Tjena.Nisse Cheeze skrev:Tjena grabbar!
Faen va´fränt - en som går utanför "normen" eller vad vi ska säga, jag gillar din ide´vill se hur den blir när den är höjd & med lite större hjul. Jag tror den blir skitlläcker!
Men har den lågväxel? Jag hittade inget på nätet om det. Den är väl ingen raket på vägen (Suzuki är inte det).
Tänkte på hur den skulle orka på mjuk skogsväg, kanske lera osv.
Kör ju Vitara - 91á själv med 235/70-15 & motorn orkar väl inte riktigt motorvägsfart med dem. Blir omkörd av lastbilar i uppförsbackarna om jag har släpvagn påkopplad. Hahahhaahha, gör mig inget.
Lägg upp bilder, så vi får se din pärla!
Kör hårt, det blir bra
RedNek
- To Live Beyond Requirements -
Projektbilen: Suzuki Vitara
Mc: Yamaha XT 600 -93´
Veterantraktorerna: Volvo T31 med V8, Volvo T25
Bolinder Munktell 35 & Volvo BM 55 med grävaggregat
Brukstraktorn: Volvo BM 2200
Svennebilen: Skoda Fabia
tack RedNekRedNek skrev:Tjena.Nisse Cheeze skrev:Tjena grabbar!
RedNek
Den lär nog bli riktigt läcker när den blir höjd och med lite feta däck!
Farten är väl inget att skryta om, den går att köra i 110, men då ligger den också på 3500 rpm och dricker över litern milen. Den orkar faktiskt ganska mycket då den väger lika mycket som en leksaks bil haha
Hög och låg växel är där tyvärr inte, något Suzuki skulle satt in i dom nya modellerna... hade varit sjukt djurigt.
Det ända jag är missnöjd med på bilen är hel och halv ljus... det är som att sitta och lysa med fick lampan i telefonen ut genom rutan... katastrof!
Men det går nog att fixa med några extra ljus.
Tips på några ?
Mvh
Nisse Cheeze
Ett litet tillägg i tråden:
Nu när mörkret har smugit sig på så blev det tydligt att hel och halv ljuset är riktigt risigt!. Provade byta ljuskällor till ny friska, hjälpte väl lite men fortfarande riktigt dassigt ljus. Så jag går i tankarna att montera dit ett par extra ljus.
Men vad för ljus man ska ha vet jag inte. Biltema hade ett par extra ljus från osram för strax över 1000 lappen, men hur bra dom är vet jag inte... det ända jag vet är att osram tillverkar bra ljuskällor.
Eller ska man kanske satsa på en LED ramp istället?
Mvh Nisse Cheeze
Mvh Nisse Cheeze
Jag har läst annonser på Blocket om (glöd-)lampor med H4-fattning som enligt annonsören ska ge väldigt bra ljusutbyte.
Tror det var LED.
Men priset var 1.995:- (minns inte om det var paret)?
Skulle vara intressant om någon kan/vill uttala sig om dom lamporna.
Minns inte heller om dom är E-märkta/godkända.
B t w så hade jag på min "Lilla Blå"(en Wrangler -06) PIAA Xtraljus.
Dom var inte godkända för landsvägsbruk i Sverige - endast för rally på avlysta vägar.
I dom satt H4 halogenlampor med 100 w på halvljus och 160 w på helljus(om jag minns rätt).
Nog dom bästa Xtraljus jag någonsin haft.
Om jag inte missminner mig så var dom 8 eller 9 tum i diameter.
Tror det var LED.
Rubicon
Jag tog en titt på bilen igår, distanser kan jag nog glömma, är väl gängor kvar för en distans på 5mm, men ska se ifall jag kan få tag i ett par nya fjädrar och dämpare begagnat
funderar på om jag ska gå på brädden istället för på höjden, slänga på wheel spacers och bredare däck?
vad tycker ni folket?
