Sida 1 av 3
Full hydraulisk styrning
Postat: mån maj 21, 2018 21:23
av Lonnstrom
Hej, håller på att installera en dubbelverkande kolv för att få styrning vid axel. Och har en fråga, ska jag använda svängstoppen som sitter i axeln eller ska jag låta kolven bottna åt bägge håll vid full styrning, känns ganska svårt att få kolven att bottna innan, men känns samtidigt som att man kanske kan trycka sönder svängstoppen. Hoppas ni fattar
Mvh
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Re: Full hydraulisk styrning
Postat: tis maj 22, 2018 8:18
av tobbjo
Bäst att kolven har stopp som bottnar innan resten av styrsystemet. Blit som du säger något annat som brister så småningom annars.
T
Postat: tis maj 22, 2018 8:47
av Robe
Japp, begränsa slaget på styrcylindern.
Postat: tis maj 22, 2018 9:18
av Grottulf
På jordbrukstraktorer begränsar man slaget med stoppskruvar på knucklarna.
Men då har de ju rejälare axlar än på en bil, Kolvarna är iofs kraftigare också,
men antagligen inte lika mycket kraftigare som knucklarna/stoppskruvarna...
Det allra bästa borde vara att man justerar stoppskruvarna så de stoppar samtidigt som kolven...
Postat: tis maj 22, 2018 11:57
av Lonnstrom
Tack för alla svar! Inte skaffat en kolv ännu, vad verkar vettigast i slaglängd, många faktorer står på spel förstås, typ var infästningspunkterna hamnar. De känns som en med 20/30cm slag borde kunna vara perfekt?
Postat: tis maj 22, 2018 23:45
av Lone Wolf
vad för axel bygger du på?
ska du köra kolv med genomgående kolvstång?
Postat: ons maj 23, 2018 11:16
av tobbjo
Väldigt axelberoende. Mät hut mycket paralellstaget rör sig mellan fulla rattutslag så sfår du en uppfattning. Mellan 200 o 300mm brukar det hamna, men det är ju ett rätt stort spann.
Postat: ons maj 23, 2018 12:07
av Lonnstrom
Bygger på dodge m37 axlar, smart, de ska jag göra!
Postat: ons maj 23, 2018 14:05
av Klas_B
Se till att ha lite marginal i slaglängd på hydraulcylindern, dvs den skall ha ca 20-30 mm längre slag än vad du mäter upp i slag på parallellstaget. Sen svarvar du stopp (2 st kutsar med hål för kolvstången) för kolven och lägger i hydraulcylindern i var ände, så att det bottnar i cylindern och inte på axelns styrstopp vid fullt utslag. Då kan du justera tjockleken på kutsarna individuellt på höger/vänster sida ifall inte hydraulcylindern hamnar exakt centrerad med sin slaglängd.
Nästa alternativ är att du skippar stoppen i cylindern och beställer den med rätt slaglängd direkt. Då skall den ha något kortare slaglängd än vad du mäter upp på parallellstaget, och då skall den bottna innan det tar i styrstoppen på axeln. Men då är det viktigt att du monterar dit den hyfsat centrerat med lika mycket slaglängd åt höger/vänster. Alltså, var den sitter är inte så noga, huvudsaken är att den slår lika mycket åt vardera hållet när du är klar och båda hjulen står rakt fram.
Postat: fre maj 25, 2018 17:42
av Lonnstrom
Tack alla! Men hur menar ni med distanser? Kommer ej köra genomgående kolv, utan en en vanlig dubbelverkande!
Postat: fre maj 25, 2018 18:59
av Klas_B
Oavsett vilken typ av cylinder du väljer så bör du ha distanser i cylindern.
Postat: fre maj 25, 2018 19:41
av Lonnstrom
Okej, tack för alla svar!
Postat: tis maj 29, 2018 17:06
av Lonnstrom
Nu verkar allt va på gång. Men jag har lite frågor angående min orbitrol. Jag antar att den e på 150cc eftersom de står 150 i texten..? [emoji16] Sen hur jag ska läsa av bilden i underkant. Ska den läsas som bilden är tagen? Tycker de känns konstigt då L (left) har större ingång än R (right)
Tror ni att en 50/25 kolv passar sig lämpligt till säga 150cc?
Pumpen är en originalpump från en vg30e, terrano 95.
Tack på förhand.
Postat: tis maj 29, 2018 18:11
av J Landin
Skulle nog tro att du ska "vrida bilden som orbitrolen", och då blir den stora tankledningen vilket är rimligt.
Står det inget vid portarna?
Postat: tis maj 29, 2018 21:12
av skogsvild
Tittar du bakifrån orbitrolen där rattstången kopplas in så är höger/vänster utgångarna på vänstersidan och längst fram på högra raden ska matningen från pumpen kopplas in och närmast på högersidan är returen till oljetanken
