Navara 2010 orkar inte backa
Hej!
Har en Navara d40 2010 med automatlåda.
Var i skogen idag och skulle backa i en grässlutning.
Bilen orkade inte. Pedalen i botten men inget händer.
Även framåt gick trögt men det gick framåt iaf.
Utan motstånd går det att backa som vanligt.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Re: Navara 2010 orkar inte backa
hej.
har du stängt av antispinn??
Håkan.
Håkan.
hakan13 skrev:hej.
Håkan.
Hur gör man det på Navara?
Har ej instruktionsbok!
När jag försökte backa var det som om handbromsen låg i men det gjorde den inte, men samma känsla.
Kanske inte tillämpligt på Navaraväxellådan, men på en annan bil har jag råkat ut för drevet till hastighetsmätardervets låsning på bottenstocken slitits/glappat ut så att muttern och drevet "backade ut" mot bakre gaveln på växellådan.robin89 skrev:hakan13 skrev:hej.
Håkan.
Ger man(jag ) då plattan i mattan vid backning så brister växellådans bakre gavel(i alla fall på den växellådan).
Bara vad jag råkat ut för vid samma symptom som dina.
Rubicon
kan vara egr min navara vart orkeslös då pröva att pluggan .
låter som nåt annat... knappen på min sitter iallafall till höger om reglaget för 4wd... står esp off på den!!robin89 skrev:hakan13 skrev:hej.
Håkan.
Håkan.
