har en l200 o6a som läcker diesel vid en spridare vad kan man göra sitter det någon packning eller oring man kan byta
mvh nisse
l200 06a läcker vid spridare
Re: l200 06a läcker vid spridare
Har.. hade? (verkar ha slutat nu när den stått ett tag)
också lekage vid en spridare.
Fick tips om att rengöra så brukar det hjälpa.
På farsans jeep sitter det en kopparbricka längre ner, hur det är på l200 är ju en annan femma.
Tror det läckte mellan spridare och "rör" (det som sitter ihop med alla spridarna, min är pajero äldre om det är någon skillnad)
ska kolla på de tackar
På farsans kom det som rökpuff från spridaren när motorn startade.
Så läcker det bara diesel är det nog inte denna kopparbricka (om den finns) den sitter långt ner.
koppar röret som går in i spridaren va loss kan man byta dessa eller behövewr man byta hela spridaren
