Problem dieselpump mazda
- Nybörjare
Tjena, jag har problem med min Mazda B2500-97
Problemet har funnits under hela min ägo(ägt sedan december). Den är otroligt svårstartad när den är kall, och är den varm blir den svårstartad om den stått avstängd bara några få minuter. Den kan även dö vid körning om man har legat på jämt varv under en tid och sedan släpper av.
Jag misstänker att det är något problem med matningen av diesel då problemen inte alls blev lika storta när jag kopplade in en extern bränslepump på 12v uttaget. Vad jag vet sitter det ingen pump i tanken på dessa bilar men hittar inte heller pump någon annanstans.
Jag har provat att byta bränslefiltret och även monterat ett litet filer med backventil utan skillnad.
Någon här som har en idé vad orsaken är, vet hur matningen av diesel funkar eller kanske tillomed har varit med om samma problem själv?
- Nybörjare
Re: Problem dieselpump mazda
Har du löst de? Har nämligen lika dant problem
Vet bara att Mazda har elektronisk pump, medan Rangern som i grunden är samma bil och motor har mekanisk pump.
Ford Explorer '98
- Nybörjare
Mazda har också mekanisk pump fram till 02 tror jagjonte_malmö skrev: ↑lör jul 16, 2022 16:02 Vet bara att Mazda har elektronisk pump, medan Rangern som i grunden är samma bil och motor har mekanisk pump.
Aha, min Ranger var just en '02. Vet bara att det skulle vara skillnad.BosseBarkasse skrev: ↑lör jul 16, 2022 16:56Mazda har också mekanisk pump fram till 02 tror jagjonte_malmö skrev: ↑lör jul 16, 2022 16:02 Vet bara att Mazda har elektronisk pump, medan Rangern som i grunden är samma bil och motor har mekanisk pump.
Ford Explorer '98
