Kolla in på Biltema.
Dom har bl a ett set med plastslangar med backventiler.
Har setet, och har använt det, men tycker inte att det funkar speciellt bra.
Men till nöds om man är ensam så...…….
Börja med att applicera rostlösning på luftnipplarna(kanske ett dygn i förväg så att medlet får tränga in).
Därefter träder du en lång 8 mm sexkanthylsa över nippeln och känner om du förmår lossa nippeln lite grand.
Går det bra så träder du en 8 mm ringnyckel över bromsluftningsnippeln samt träder plastslangen över en av nipplarna.
Finns även speciella slitsade bromsluftningsnipplar(hos bl a Biltema).
Andra änden på slangen leder du till ett uppsamlingskärl - med fördel flaska som är genomskinlig.
Man börjar ALLTID längst bort från huvudbromscylindern - i ditt fall vänster bak.
Pumpa nu sakta med bromspedalen tills du ser att bromsvätskan(SAE70R3) är klar och fri från föroreningar.
Glöm inte att se till att bromsvätskenivån ALDRIG sjunker under kammaravskiljningen/väggen i behållaren.
Pumpar du in luft får du problem.
Fortsätt med högra bakhjulet samt sedan framhjulen sist - egalt vilket.
Har du tillgång till tryckluft så rekommenderar jag att i stället suger ut bromsvätskan genom luftningsnipplarna.
Biltema har lämpliga och fungerande apparater för detta.
Rekommenderas starkt för bilar med ABS-bromsar (av egen bitter erfarenhet = luft i ABS-blocket = STORA problem
![Embarassed :rodnar:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ursäkta Klirre om jag lägger mig i och repeterar och "drar ut" på processen.
