vakuum till volvo portalaxlar
hej.
Undrar hur ni har löst det med inkoppling av vakuum till era axlar.
Måste man ha en "tank" eller räcker det att ansluta direkt till insuget.?
Något alternativ så man slipper använda orginalpanelen med vred.
Re: vakuum till volvo portalaxlar
Du måste ju ha någon typ av ventiler för att kunna lägga i och ur spärrarna. Finns elventiler man kan använda i stället för vreden. Tank är väl ingen nackdel, då har du ju en buffert till bromsarna oxå
Mvh
Mvh
till bromsarna har jag hydrauliskt servo, var kan man köpa elventiler?
Tappar man ej vakuumet vid fullgas så att spärrarna hoppar ur om man ej har tank?
mvh
mvh
Vakuum-ventiler sitter på många bilar till diverse styrningar till motorn. Tex:
https://www.schmiedmann.se/sv/produkt/1 ... -7-810-831
I ditt fall hade jag kört med elektrisk vakuumpump från v70 med turbo motor och tillhörande "tryck-vakt" samt en en liten tank.
Mvh
Mvh
du vill nog ha en liten tank som klikrre säger och sätt en bakventil mellan insug och vakumtank så blir den aldrig "tom"
Tror jag börjar med manuella vred och en tank och ta vakuum från insuget, pga vil ha så lite som möjligt som kan strula.
Fungerar inte det får det bli elektrisk pump alt mekanisk.
tack för tips
tack för tips
