Ok, bra att veta. Gäller att hålla sig till ett fabrikat färg då. Jag saknar Granngårdens maskinfärg, nått finskt märke de inte har längre.
Jontes garagetråd
Re: Jontes garagetråd
Ford Explorer '98
En kväll i garaget med polértrissan på fälgarna (och ett flak öl för att stå ut) hade varit ett lyft...
Jo, de är lite trista. Men nästan nya M+S däck, ingen fara att man sabbar däcken vid polering?mr.christian skrev: ↑lör sep 21, 2019 11:57 En kväll i garaget med polértrissan på fälgarna (och ett flak öl för att stå ut) hade varit ett lyft...
Ford Explorer '98
Nej, jag tänkte ju mest bara på en trissa på borrmaskinen med lämpligt polérvax, det händer ju inte så mycket så det är rätt tidsödande (därav ölflaket...)
Typ: https://www.biltema.se/verktyg/polering ... 2000032800
Kan vara en bra idé. Hade bilen varit finare hade jag nog lämnat in hjulen, har en fälggubbe i Malmö som alltid ger bra pris (sist hade jag 4 BMW-fälgar, en behövde svetsas, lackas och riktas, två bara riktas. Fick betala 2000 inkl. montering & balansering av däck). Men till denna är det nog mer lönt att putsa lite själv.mr.christian skrev: ↑sön sep 22, 2019 7:37 Nej, jag tänkte ju mest bara på en trissa på borrmaskinen med lämpligt polérvax, det händer ju inte så mycket så det är rätt tidsödande (därav ölflaket...)
Ford Explorer '98
Då var det färdigrollat, inte perfekt, men blev helt ok med tanke på att den var rollad vit av förra ägaren.
Ford Explorer '98
Torkarmotorn till Broncon la av, stod bara och surrade och luktade lite bränt. Verkade ändå inte vara original då den satt lite skumt monterad på snedden, och står Toyota på den
Det gick att hitta nya i USA för 1200-1500kr innan frakt, men kom på att jag hade en hel torkarmekanik med motor till en Jeep Cherokee XJ liggande. Skruvade av motorn, även fästplattan till XJ:n. Sen borrade jag ett par nya hål i fästplattan som stämde med Broncon's tre fästhål, kapade av armen med gängor och mutter från Toyota-torkarmotorn, svetsade på den på XJ-motorns utgående axel (passade på att förlänga den lite) och monterade allt. Blev perfekt! Det var bara kontakten som inte passade, men det fixade jag med att sätta kabelskor/flatstift på sladdarna från startmotorn. Skulle man vilja sätta en riktig orginal startmotor från Ford är inget förstört.
Glömde ta bilder på det nya, men här sitter gamla toyota-motorn in mot brandväggen:
Ford Explorer '98
Duktig jänkare som avstöter japs delar,,
Bytte tändstift x8 på vanen idag, trångt och pilligt men betydligt lättare än jag trodde. Framförallt betydligt lättare än på Astron med 4,3L, där var två stift omöjliga/nästan omöjliga. På vanliga vanen kunde ju alla bytas stående utifrån med borttagen motorkåpa och 3/8”.
Kom med en lite fjollig suröl på bilden
Ford Explorer '98
Skaffade en Range Rover P-38 4.6L idag. De har ju erkännt dåligt rykte med både elfel och vatten i oljan. Men bytte med en gammal Jaguar XJ6 med ett par månader till besiktning, mycket ytrost och ett gäng andra fel. Range Rovern var dessutom besiktad utan anm i Mars, fullservad på verkstad tom 2018, 14’000mil och rostfri, iskall AC samt helt nya A/T däck. Hade svårt att låta bli, dessutom alltidvelat ha nått i Land Rover-familjen, kanske inte optimala modellen men riktugt snygg och den generationen håller ju utseendemässigt ännu!
Ford Explorer '98
Hade en 75 RR fabriks lackerad diarre gul,o me Lucas som el polare,,hade sletna org hjul o körde förbi en willys me 38,er i ett dike,han me willysen hade ingen humor,hehe
Härliga bilar! Denna är väl mer landsvägslok eller vinterbil. Så länge den startar
Ford Explorer '98
Jag har en -99 och den gick bra ett tag sen låste sig boxen och några år senare slutade lådan driva så kolla oljan i lådan,
byggde höjningssats till luftfjädringen men saknade kardan för höjning men det kanske kommer
nu tickar den i motorn så den är reserv bil
Hur höjer man, distanser? Luftfjädringen är fullt fungerande på min med kompressor, elektronik och allt. Bytta luftdämpare runtom för några år sedan. Lite coolt att man kan sänka ner den 6cm vid in/utgång, sen upp till normal på några sekunder. Sen går den i "motorvägsläge" och sänker sig 2cm när man kör i 80, och ett höjningsläge med 2-4cm högre kaross. Markfrigången under diffklumparna är ju dock givetvis samma märkte jag när jag parkerade i ett dike utanför föräldrarnas sommarställe, blev snygga plogfåror
Gillar dock bilen, utseendemässigt håller den väldigt bra för att vara 24 år gammal och man åker kungligt. Väldigt mycket bil för 25'000. Men har läst om alla felen; foder i cylindrarna som släpper in vatten i oljan, c-lås och startspärr som gå i baklås, fläkt- och ac-elektronik som ballar ur och kostar mycket att fixa, luftfjädring som inte funkar. Automatlådan ska vara ZF 4HP22/24, som väl är rätt beprövad, tror jag haft den i både Volvo 740 och Jaguar XJ6. Oljan är röd och fin, så den är nog minsta bekymret. Däremot c-låset funkar, men inte 100%. Fjärren låser upp, larmar av och stänger av startspärren, men låser inte upp framdörrarna. Låser jag upp med nyckel, låses allt utom passagerardörren fram och bakluckan upp, så kör med nyckel och drar upp knappen höger fram om nån ska åka med
Ford Explorer '98
