Fixa rost bakskärm
Fixa rost bakskärm
Hej ska fixa lite rost på bakskärmen på min Isuzu dmax 2012. Undrar hur man får det att bli struktur (skrövligt), vilken sprayfärg man ska använda.
https://imgur.com/m5ALj6d
Re: Fixa rost bakskärm
Säkert nån tillsats i färgen. U-raptor borde funka annars, blir ännu grövre men du kan ju köra det på andra sidan med.
Ford Explorer '98
Som det ser ut på bilden så funkar vanlig bodyspray som sedan målas över med blank svart.
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
Ja det hade varit fint med u-raptor men skulle helst vilja ha nå på sprayburk. Det finns inte att få tag på nå bedliner spray i Sverige? Hittar bara på typ eBay och amerikanska sidor.
https://www.tipro.se/sv/varumarken/u-pol.html
Verkar bara finnas som färg till spruta, inte på sprayburk tyvärr.
Ford Explorer '98
Vanlig bodyspray (Biltema eller vad som) blir ofta FÖR slätt från sprayburk för att efterlikna original, bättre i så fall med tryckluftsdrivna sprutor som gängas direkt på burken. Men eftersom du ändå måste lacka över det med originalfärg så blir det klart bäst med färgspruta. Åtminstone om du vill ha någon hållbarhet, sprayfärg är för dålig eftersom den som regel är enkomponents så det blir varken styrka eller glanshållbarhet över tid. En kompromiss är att lacka över det med 2-komponents klarlack som finns på sprayburk, dock inte helt lätt att få tag på och kostar en del.
En tanke om man vill ha det perfekt men ändå spara pengar är att göra hela underarbetet själv med spackel, rostskydd m.m. sen lämna den till lackeringsfirma för bodyspray och täcklack.
