Tjenare söker efter en höjning till min 91a k2500 6.2diesel, problemet är att tex dalhems höjningar endast är avsedda för bensin så jag söker nu efter en lösning
Tack på förhand
3" höjning till cheva k2500
Re: 3" höjning till cheva k2500
Puckar (om det är spiraler fram), block och ev. karosshöjning? Går att hitta billigt på Ebay.
Ford Explorer '98
Det är torsionsstavar fram.
Jag antar att det gäller en karosshöjning, då de brukar vara på 3" till Chevorna.
Vid karosshöjning behöver man flytta ned fläktkåpan, eller ännu hellre flytta ner hela kylaren, så den är kvar i höjd med motorn.
Jag misstänker att det är fästena för detta som bara passar bensin-kylaren.
Men det borde ju inte vara så svårt att fixa, om man är lite händig.
Kanske att förlängningen till tankpåfyllningen skiljer mellan diesel och bensin också?
På chassihöjningar till dessa Chevorna brukar det också stå att det inte passar till diesel, men då är det bara ett avgasrör som måste dras om lite.
Tack för svar, jag köpte karosshöjning 3" och blockhöjning bak och det var bara att modifiera vid fläkten samt förlänga tankröret
