Äntligen som man ska säga när man bär rosa träningsoverall!
Jag har skaffat mig en offroad bil igen!
En wrangler tj 2,5 manuell från 1997.
Helgen har bestått i att ge den en grundlig service och byta packning mellan topp och grenrör.
Planerna för den här bilen är att det ska bli en trevlig glassätarbil och offroadare i modell lagom, men fokus är att få den till att fungera ordentligt.
Nya bromsar är monterade fram och fungerar hur bra som helst.
Besiktning idag med 6st tvåor varav avgasvärde på 4 st. Innebackspegel saknas och ett fäste till avgassystemet avrostat.
Värdena i avgaserna är skyhöga, han kunde inte skriva in så höga värden i sin dator.
Den går fett, lambda var 0,7. Den misstänker vid belastning när man kör över 50 och luktar soppa när man kör. Co2 och HC var väldigt höga.
Någon idé?
När jag bytte packningen mellan topp och grenrör, så kanske har jag fått någon slang fel?
Bytte tändkablar, gjorde misstaget att ta bort alla utan att sätta dit de nya så jag blandade ihop dom. Spelar det någon roll om vilken kabel som sitter var för att den ska tända ordentligt?
Bilder kommer snart!
MattisH's Tj
MattisH's Tj
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Re: MattisH's Tj
Om du blandat nya och gamla kablar eller satt dit en av fel längd spelar det inte så stor roll men om du menar att rätt tändstift sitter ihop med rätt uttag på fördelaren så spelar det en väldigt stor roll.Spelar det någon roll om vilken kabel som sitter var för att den ska tända ordentligt?
På en sexa kanske man kan missa om man satt fel men knappast på en fyrcylindrig motor. De brukar väl knappt gå om man blandar ihop det.
Andra kandidater för höga avgasvärden är väl sensorer till styrsystemet; lambda-sond, luftmassemätare, spjällägesgivare etc.
*Terrrano 3,0ZD 2004
*Jeep Wrangler TJ 1998
Supertrumf-nörd https://www.facebook.com/groups/1719217931461892/
Re: MattisH's Tj
Ja det är bara längden på kablarna jag blandat, kanske
Tändordning har jag koll på. Ur mycket kan gammal bensin påverka?
Mathias Håkansson,
Re: MattisH's Tj
Puhh! Tänkte väl detTändordning har jag koll på.
Har varit i för många facebook-grupper, där man ibland blir mörkrädd av nivån på frågorna!
Re: MattisH's Tj
Wow, har tydligen inte uppdaterat. Men varför skulle jag.. haha.
Bilen finns kvar och det var Lambda-sonden som fick bytas. Efter det går den bra (så bra den kan typ).
Har bytt lite saker som jag fick med när jag köpte bilen.
Besiktningen i år gick bra, förutom lös fastsättning krängningshämmarstag. Tydligen var det någon som glömde spänna efter att ha bytt...
Har inte använt bilen till nåt förutom en arbetsdag på offroadbanan och lite småturer på skogsvägar osv.. Något ombyggt blir det inte. Råkade provköra en JK diesel, nu suktar man efter en sån. Men inte riktigt än intalar jag mig själv.
Mathias Håkansson,
