Ludvigs Suzuki - Super Turbo
Re: Ludvigs Suzuki - Super Turbo
Ny bakände börjar växa fram. ingen aning hur jag skulle bygga men blev rätt bra tillslut
Motorn är även klar efter full renovering och h-profil stakar så den är redo att slänga i när lådan kommer, så kan man bygga grenrör och tryckrör och allt sånt
hejsväjs
hejsväjs
Värnamo Jeep Klubb
"Laga aldrig något som inte är sönder"
- Suzuki samurai -87
Svetsen och vinkelsliparna går på högvarv.
lite nytt golv börjar komma fram.
Bakdelen är med avsmalad så mycket som gick och ram och kaross är ca 10 cm kortat med.
Bygger lite där plåtarna passar med verkar bli vettigt änsålänge
Karossen är fortfarande bultad och förstärkta infästningar i mitten delen med nya fästen till bakpartiet
De va allt
De va allt
Värnamo Jeep Klubb
Värnamo Jeep Klubb
Ska bli spännande o se den klar sen. Tror du missat o uppdatera tråden på ett tag nu
Kul att det är lite hugg efter uppdatering
Har pillat med lite småbitar på karossen, planerat ut kylare,batteri, bränslesystem mm på flaket.
Men en bur har svetsats ihop efter lite placering på stol mm.
Stag mellan fjädertornen ska även svetsas på, men det blir när allt på flaket är klart. Även stag till bälten fattas på bild
Buren är förankrad i trösklarna genom Karossen så styvar även upp sidorna en del och 2mm plåt vid infästningar. Likadant gäller huvudbågen.
De va allt för idag, ha dee
Värnamo Jeep Klubb
Buren blev färdigsvetsad idag. Kylare, batteri och tank, catchtank och pumpar placerade.
Kylaren är en alu av någon jänketyp, fläkt från en 850.
Bränslesystemet blir en lättare variant ifrån driftingbilen. 40 liter alucell, 044 pump till en ctchtank, till en uppgraderad 044pump vidare till filter. Alu ledningingar kommer dras i golvet.
Sprängskydd för kylaren
Hörs
Hörs
Värnamo Jeep Klubb
Har det hänt nått mer i garaget, väntar ivrigt på en uppdatering
Roligt att det fortfarande finns intresse för bygget
Bilen kördes ut i i våras pga bristande intresse och lite strul med delar.
Under tiden som gått har en annan bil lackerats, olika reperationer på bilar, en a-traktor har byggts mm.
Men idag så rullades bilen in igen med nya krafter
Vaknar ur vilan
Växellådorna åker ihop igen efter en rejäl preppning av BW55:an. Lite oklart vad den igentligen kommer tåla med den kommer sättas på prov med nya motorn
Kardontunneln är urkapad för att bygga delvis ny och göra den bultat så jag kommer åt lådorna vid haveri eller nått annat
Huven fick sig lite snitt sen passade även den på fronten
ha de
Vaknar ur vilan
ha de
Värnamo Jeep Klubb
den kommer bli så jävla fet
Motorn har kommit hem och ihopsatt med lådorna. Motorn har fått sig en hel renovering plus smidda stakar.
Turbon hittade sig ett utrymme att vara på. Turbon är en holset hx35. kommer ha inlopp på turbon in under torpeden för att slippa smuts i filtret. Kommer även ha en ljuddäpare bredvid turbon sen utlopp genom skärmen.
Blir välpackat på turbosidan med rör. insugssidan blir tyvärr ännu värre. Har ingen plats till hydroboosten längre så får hitta på nån bra lösning tills dess.
Värnamo Jeep Klubb
Hur går det här då, något att uppdatera?
Måste tyvärr meddela att bilen blivit såld efter all inspiration hade förvunnet efter sommaren. Den hamnade i Södertälje och ska enligt köparen troligen vara körduglig i sommar.
Värnamo Jeep Klubb
