Långsam växling till fyrhjulsdrift på YJ -94 manuell
När jag kört på 2 hög och lägger i 4 hög tar det ganska lång stund innan lampan för fyrhjulsdrift tänds - ca 10 sekunder. Jag tycker det är en oändlighet men vet å andra sidan inte hur det brukar vara? Jag har provat att koppla ur, att bara släppa gasen, att stå stilla, bara hålla jämn gas men det är lika segt vad jag än gör. Det verkar som att jag behöver släppa gasen och gå på igen men det går inte första eller andra gången utan tredje, kanske. Det funkar ju men långsamt så vad kan det bero på? Jag tycker den borde hoppa i med en gång?
Re: Långsam växling till fyrhjulsdrift på YJ -94 manuell
Känner igen det från min TJ. Ibland tänds den inte alls, men jag tror ändå att fyrhjulsdriften är i.. Har inte märkt något annat isf.
Vilka villkor gäller för att lampan ska lysa?
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Det vet jag inte. Jag gissar att den ska driva på alla fyra för att lampan ska tändas?
Min YJ -88 Automat, lägger då i 4H direkt, både lampa och fyrhjulsdrift.
Mitsubishi Pajero 3.0 LWB -97 på 33:or - SÅLD
Subaru XV 2.0D -12 DD
Jeep Wrangler YJ 4.2 FI -88 på 33:or
Min 88a brukar lägga i ganska snabbt, men ibland kan det dröja lite, men det är nog oftare när man lägger ur den.
Inte så att du behöver smörja splinshylsan i framaxeln?
Tänker om det skulle kärva där, om givaren till lampan sitter vid vacumklockan eller fd-lådan ska vara osagt (Men går väl två kontakter ner till vacumklockan om jag minns rätt)
Ok! Får kika där.
Är det att den ej går i eller är det bara lampan?
Kanske nån läckande vacumslang som behöver ses över.
Med mitt inlägg ovan var det just detta jag funderade på, hur styrs lampan och vilka villkor ska vara uppfyllda?
När jag lägger i 4wd så börjar lampan inte alltid lysa, men det verkar fungera ändå. Någon som kan förklara dels vad som kan vara fel och var jag ska börja leta?
Mathias Håkansson,
Jag har inte provat om fyrhjulsdriften går in och jobbar även när lampan är släckt. Jag får testa i helgen. Funkar den så spelar det ingen roll om lampan lyser eller inte. Inte så mycket iallafall. I övrigt kan jag inte svara på din fråga. En läckande vakuumslang borde väl göra så det inte funkar alls?
Gjorde prov igår..
Körde några hundra meter, backade 100 meter utan att lampan tändes. fyrhjulsdrift och lågväxel fungerar ändå. blir inte riktigt klok på varför lampan inte lyser ibland.
Mathias Håkansson,
Hade rivit instrument och kollat att alla kontakter är rena.
Kan ju vara enkel glapp.
Kolla så du inte har en mekanisk givare/kontakt på lådan dom kan kärva i stiftet som trycker mot spåren i växelföraren, isåfall skruva ur den och rengör den och smörj med typ WD40
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
