Ruff Time 4
Johan W
Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån dec 30, 2019 22:42
Hej jag har börjat bygga om min monster truck och kanske några här kan va intresserade av att följa jobbet att bygga rufftime 4
Sist jag körde den var -04 och det tog ca3 år att bygga sen har jag byggt lite på den men efter 13 år blev det lite ändrade förhållanden och kul att va i vagnshallen den står i och möjligheten att köpa delar som jag ville ha kom smygande så jag samlade på mig bra att ha saker och köpte 200m 50x3mm E235c rör och kapade ner allt.
Har postat den första delen i min byggserie i min kanal
Mycket svets och kapande blir det
https://youtu.be/dmd3AGbJBNc
Och så byggde jag en hydraulisk rörbock
https://youtu.be/yolvwrGsqIo
suzukiludde
Re: Ruff Time 4
Inlägg av suzukiludde » tis dec 31, 2019 9:35
Roligt bygge. Vad för axlar mm krävs på ett sådant här bygge?
Värnamo Jeep Klubb
"Laga aldrig något som inte är sönder"
- Suzuki samurai -87
jonte_malmö
Re: Ruff Time 4
Inlägg av jonte_malmö » tis dec 31, 2019 14:35
Fy fan va cool! Hur hög är den och hur höga är däcken?
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » ons jan 01, 2020 16:36
suzukiludde skrev: tis dec 31, 2019 9:35 Roligt bygge. Vad för axlar mm krävs på ett sådant här bygge?
Tack
Det är pettibone hjullastaraxlar från två bakhjulssyrda maskiner från -70 talet med navredduseringar 17:1
och droppboxen är byggd med modul 8 drev som gör totala utväxlingen 19,8:1 efter pg:n
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » ons jan 01, 2020 16:46
jonte_malmö skrev: tis dec 31, 2019 14:35 Fy fan va cool! Hur hög är den och hur höga är däcken?
Tack
Det beror på hur hög ridehight jag sätter den på den var 2,9 med 70% kommer nog ha 50% nu då jag längre fjädringsväg nu så den kommer nog bli lika hög.
Däcken är 66"
willys740
Re: Ruff Time 4
Inlägg av willys740 » fre jan 03, 2020 20:52
Fan va kul är det den här som finns utanför Katrineholm Julita ? Hörde talas om en här i kring som byggde
medlem i tylöskog offroad tok klubb
www.tyloskogoffroad.be
mina bilar suzuki vitara samurai willys cj3a willys fc150 med 740 karros
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör jan 04, 2020 16:28
Jo det är jag men har flyttat till familjegården i floda mot E-tuna där jag byggde den :)
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör jan 25, 2020 10:36
Störtburen är integrerad i chassit med flera rör som går igenom buren framifrån och bak och från tak till övre k-länkens infästning för att uppfylla den svenska och den amerikanska regelboken men också för att ta hand om krafterna som blir vid långa hopp och jobbiga krascher.
Och eftersom jag räknar med att få byta ut rör då och då så byggde jag en rörbock som jag kan ta med mig i bussen
Filmtajm: Min hydrauldrivna rörbocks bygge på Youtube https://youtu.be/yolvwrGsqIo
Mycket rör blir det och varje rör har 30cm svets så man vet vad man gör på kvällar och helger.
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » sön mar 08, 2020 19:13
Har just postat del 2 i min byggserie på youtube :)
https://www.youtube.com/watch?v=2OxEdQmx890
Asfalsts indianen
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Asfalsts indianen » tis mar 17, 2020 14:37
Kul filmer på chassibygget. Det blir en häftig bil.
Smart att göra en trådmodell innan så man vet ungefär hur allt ska sitta ihop. Har du bestämt positioner för axlar och drivlina också?
Kolla de på din film om rörbocken. Smart sätt att använda en gammal klyv på. Snygg prisma du fått tag på. Gjort själv i din (fina) maskinpark, eller har du köpt den?
Daniel E
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » tis mar 17, 2020 19:37
Tack :D
Ja det är lättare att se hur man tänkt så man kan rätta till fel och se vilket rör som måste svetsas dit först :)
Den har ju varit körbar förut så jag har ändrat en del som fjädring, 4ws och växellåda tex men axelavstånd (4m) och motorplasering blir samma :)
Tack Svarven på jobbet var lite för liten så en kompis som jobbar på en annan firma fick svarva den åt mig :tumbup:
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör apr 25, 2020 21:06
Skönt att det blir varmt i garaget igen så det blir lättare att gå dit
Har börjat med fjädringen och framaxelns fästen, rören är 50x7mm och 55x9mm
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » sön aug 09, 2020 22:40
För att kunna bygga klart den nedre infästningen på den bakre fjädringen behövde jag bygga den främre motorplåten och mokaupp motorn för att se vart röret ska sitta för att remmen till kompressorn inte ska ta i och hur hög den blir för dom sista rören till dom övre fästena :smile:
Man tänker inte på hur mycket luft den vill ha :grin:
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör aug 15, 2020 23:28
Ja då blev chassit klart, ja klart o klart så långt jag kommer tills jag är klar med axlar och droppbox.
Så här är film Nr3
https://www.youtube.com/watch?v=bOYyrZBJc2Q
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » tor aug 20, 2020 19:58
Spolade av däcken och var bara tvungen att torr montera :grin:
