Ruff Time 4
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Danne » fre aug 21, 2020 13:53
:awesome: :rockon:
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån sep 07, 2020 19:54
Byggde mig en kamin ( rocket stove ) till vagnshallen för att det börjar bli kallt där inne det är lite drag.
Den blev lite svår startad ungefär som en köksspis så jag får snapsa den lite också låter inte som den ska när den inte ryker in.
Om någon har tipps på föhållande mellan skorstens, inmatnings och dragets hål nu är det samma men justerbara så skulle jag bli glad.
Annars får jag väl testa mig fram.
https://youtu.be/ZjQt4xM0roo
Runekebab
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Runekebab » mån sep 07, 2020 21:20
Hej! Jag förstår din ide, men jag tror att röken får ta en onödigt lång väg, Du skulle nog haft ett hål längre bak efter plåten som du satt där lågorna ska slå upp. för där har du antaligen inget hål. misstänker att du har för dåligt drag. jag är ingen expert men har byggt en kamin som jag haft i 25 år nu. och jag kan värma upp hela huset med den.
Toyota Lj70
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » tis sep 08, 2020 17:30
ja det är en lång väg ca5m men där plåten är tillför jag mer syre för att få en fullständig förbränning igenom röret som jag tror är för klent men jag har även ett till som bara går igenom plåten vid det andra röret.
Vill gärna att "röken"är så kall som möjligt, kan hålla handen på skorstenen en meter från kaminen när den är 400c
Kul att bygga kaminer :tumbup:
Kommer nog bygga en rocket mass heater på altanen när jag glasat in den, vet inte om man får det som amatör och får det godkänt dåck
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör jun 12, 2021 23:44
Har börjat med navreduktions axlarna nu.
Dom kommer från en Pettibone hjullastare med bakhjulsstyrning och har 17:1 i utväxling.
Man kan tycka att jag kämpar lite med att flytta den men den väger mer en ett ton.
Ska riva dom så jag kan bygga nya fästen till reaktionsstagen och fjädringen.
Och jo jag har bromsar på traktorn :rodnar:
https://youtu.be/_HQY3xTsJHM
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » ons jul 07, 2021 20:47
Då var dom nya fästena till reaktionsstagen och fjädringen klara samt kulor och planetdreven rengjorda.
https://youtu.be/WGcIGUVjb_8
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » fre jul 09, 2021 21:11
Lite nyare bilder
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån jul 19, 2021 22:01
Montera på karossen lite löst för att se hur högt jag kan montera fjädringen och den passade ......nästan
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » fre aug 27, 2021 18:32
Byggde en insats till min hembyggda kamin så jag kan elda med pellets, så jag slipper passa den hela tiden
Och den är inte olaglig i ett garage
[youtube]https://youtu.be/eySq4uXtOhc[/youtube]
karlon
Re: Ruff Time 4
Inlägg av karlon » tor sep 23, 2021 11:01
Johan W skrev: mån dec 30, 2019 22:42 Hej jag har börjat bygga om min monster truck och kanske några här kan va intresserade av att följa jobbet att bygga rufftime 4
Sist jag körde den var -04 och det tog ca3 år att bygga sen har jag byggt lite på den men efter 13 år blev det lite ändrade förhållanden och kul att va i vagnshallen den står i och möjligheten att köpa delar som jag ville ha kom smygande så jag samlade på mig bra att ha saker och köpte 200m 50x3mm E235c rör och kapade ner allt.
Har postat den första delen i min byggserie i min kanal
Mycket svets och kapande blir det
https://youtu.be/dmd3AGbJBNc
Och så byggde jag en hydraulisk rörbock
https://youtu.be/yolvwrGsqIo
Det är trevligt. Du fattade rätt beslut. Jag hoppas att den håller länge och att du kan använda den under mycket lång tid. Det är den perfekta formen, precis vad jag letade efter. Jag gillar den.
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » sön okt 08, 2023 22:21
Tog en ganska lång paus, från videorna iaf
men nu känns det som att det är läge att fortsätta
https://youtu.be/3PZ4Uat1Wxw klipte om filmerna lite så detta är början av fjädringen.
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » mån okt 09, 2023 12:56
Jag har märkt att det blir lite dåligt med bilder när man filmar, får skärpa mig lite.
Har kommit lite längre irl dessa kommer i dom kommande filmerna. :grin:
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » sön okt 15, 2023 23:59
Byggde klart tak och brandvägg i 3mm plåt och samma i golvet som inte är alu så jag kan fortsätta med hydrauliken till styrningen och fjädring.
https://youtu.be/DPC7UrvBp9k
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » lör okt 21, 2023 14:55
Och ett verktygs tips. Euroboor Eco.50S+ Ja jag vet att magnetiska kärnborrar har funits hur länge som hälst. Men att den är väldigt mobil är den del som fick mig att slå till.
https://youtu.be/aHqtfhdHR_0
Johan W
Re: Ruff Time 4
Inlägg av Johan W » sön okt 29, 2023 2:26
Nästa del i min serie orbitol säte bromsar och växel spak är inne i kupen
https://youtu.be/F6qZNdORRl4
