Ford Ranger 2002
jonte_malmö
Ford Ranger 2002
Inlägg av jonte_malmö » tis mar 10, 2020 17:07
Visste inte om jag skulle lägga denna i Europeiska, Japanska eller Amerikanska. :P
Precis lagt handpenning på en 2002 Ford Ranger 2,5TD 4x4, som jag ska hämta/kolla på imorgon. Som jag förstår det är det ju en Mazda pickis rakt av i princip? Vad ska man kolla närmare på, några kända fel? (Den är nybesiktad, rullar till Februari-Mars nästa år)
jonte_malmö
Re: Ford Ranger 2002
Inlägg av jonte_malmö » ons mar 11, 2020 19:45
Inga tips? Ska hämta den imorgon, hade varit bra att veta lite svaga punkter att kolla på.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » fre mar 13, 2020 17:18
Blev affär. Lite tråkig rost, inte i hytten, men i främre underkanterna på flaket och bubbel i framskärmarna. Annars jättefin, och 22´000mil, bra skött för övrigt, går jättefint, fina M+S däck och tydligen en KCR-box inkopplad (vart den nu ska sitta?). Nästa grej blir att kolla över den med olja+filter, kamremsbyte (ska vara lätt på dessa tydligen).
Som sagt, nån som vet var OBD2-porten på dessa sitter? Eller kan KCR-boxen sitta nån annanstans?
JZ
Inlägg av JZ » fre mar 13, 2020 22:01
Hur det är just på denna bil vet jag inte..
Men en KCR-box brukar sitta inkopplad med ett extra kontaktstycke nere på original kontakten till dieselpumpen.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » lör mar 14, 2020 0:18
JZ skrev: fre mar 13, 2020 22:01 Hur det är just på denna bil vet jag inte..
Ok, i motorutrymnet alltså? Har fått för mig det ska sitta nån liten låda inne i kupén men hittar ingen.
JZ
Inlägg av JZ » lör mar 14, 2020 1:24
Japp, i motorrummet (om ingen modifierat den). I nära anslutning till dieselpumpen.
Du ser kontakten överst på denna bild.
https://www.maskinisten.net/userpix/191 ... 945527.jpg
Motsvarande kontakter på KCRboxen.
https://cdn.starwebserver.se/shops/kull ... agret.jpg
Boxen är alltså inkopplad mellan orginalkontakten och pumpen.
Vill du köra utan box är det bara att plugga ur och ansluta orginalet.. och ''vipps'' så är bilen orkeslös igen :zzz:
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » lör mar 14, 2020 6:35
Tack som fan, då vet jag var jag ska leta! Den känns faktiskt piggare än 109hk :tumbup:
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » sön mar 15, 2020 12:50
Framskärmarna var kexigare än jag trodde, det bruna "bubblet" gick att trycka handen igenom. Alternativet hade väl varit att kapa bort och spackla igen med Plastic Padding, men hittade dessa på Mekonomen: https://www.mekonomen.se/bil/sok/Search ... zda+b-2500 Någon som vet om det är exakt samma framskärmar på en Mazda B2500 och en Ford Ranger '02?
Annars hade jag kunnat tänka mig nån plastskärmar fram, typ "front runner" med lite breddning och behålla dem i vitt eller svart. Har letat på nätet men inte hittat, kanske inte finns?
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » sön mar 15, 2020 13:26
Hittade svaret på en amerikansk sida, det är framskärmar, front och huv som skiljer. Blev dock lite tveksam, för Ford Ranger här var ju en Mazda med Ford-badge. I USA var Mazda B-series en US Ford Ranger (samma bas som Bronco II och Explorer) med Mazda-badge? Rörigt... :roll:
mr.christian
Inlägg av mr.christian » tis mar 17, 2020 1:44
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis mar 17, 2020 16:58
Ah, gött! Jag satt och letade som en idiot på Ebay, men hittade inget. Det är nog tyska man ska söka på, tack! :tumbup:
mr.christian
Inlägg av mr.christian » tis mar 17, 2020 21:34
jonte_malmö skrev: tis mar 17, 2020 16:58
Ja, jag söker och köper i princip endast på ebay.de, skaplig nivå på frakter och "tysk korrekthet"...😆 Beställde prylar i fredags och fick dem idag - tisdag, tycker det är bra, ofta bättre än från svenska sidor.
Kan man inte språket så kan Google translate...😉
