Ansökan om liten skylt bak JKU
Carle
Inlägg av Carle » fre maj 29, 2020 19:09
Hej, jag ska byta stötfångare bak på min jeep, och har ansökt om att få använda en liten skylt på fäste under vänster bakljus.
Handläggaren på transportstyrelsen var dock inte imponerad av det, så därför skulle jag behöva ett regnummer på en likadan bil som har dispens för liten skylt bak att hänvisa till.
Finns det någon som har lust att hjälpa mig?
Mvh
Niclas
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
gubbstrutten
Re: Ansökan om liten skylt bak JKU
Inlägg av gubbstrutten » lör maj 30, 2020 17:07
Du har PM. :tumbup:
Rubicon :smoke:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor jun 04, 2020 21:26
Hojta till om det går igenom!
Jag gav upp till min Yj.
även fast det postas "hejvilt" med folk som fått det godkänt
ErraN_XJ
Inlägg av ErraN_XJ » fre jun 05, 2020 8:38
Fisketorp skrev: tor jun 04, 2020 21:26 Hojta till om det går igenom!
Jag har de bak på min, den ska ju sitta org under baklampan på vänster sida, en stor skylt sticker ut utanför bilen om man vill kunna öppna bakluckan. Samma problem finns ju på jk/jku också, så det är ju bara att visa dom på transportstyrelsen.se att en stor skylt inte får plats.
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre jun 05, 2020 9:59
ErraN_XJ skrev: fre jun 05, 2020 8:38
Yepp!
Har visat med både text och bild att jag inte kan öppna bagaget med en stor skylt.
De ville ha bilder på hela bakre delen av bilen med påpekande därefter att skylten går bra att flytta (Att man behövde dra kablar för skyltbelysning och krångla var inge anledning)
Troligen en tråkig handläggare men orkade inte med att tjata och gav upp.
Får göra ett nytt försök och se :D
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » fre jun 05, 2020 11:44
Trist att det skall hänga på godtycke från enskild handläggare då ”priset” för en nöjd bilägare är väldigt lågt!
Jag har fått bytt till liten skylt både fram och bak på min ZJ efter ombyggnad av kofångare och det var inga problem.
Första gången (främre)skickade jag bara en bild men fick då frågan om en detalj och en översikts -bild.
Andra gången (bakre) skickade jag två bilder direkt och fick jakande svar ganska snabbt.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » fre jun 05, 2020 13:50
Jag har utan större problem fått USA-skyltar till Wrangler TJ -05, Wrangler TJ -06 och Liberty KJ -06.(efter den sista har jag inte köpt någon ny Jeep, eller Jeep över huvud taget(p g a struliga Jeephandlare)). 8)
Rubicon :smoke:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » lör jun 06, 2020 18:12
gubbstrutten skrev: fre jun 05, 2020 13:50 Jag har utan större problem fått USA-skyltar till Wrangler TJ -05, Wrangler TJ -06 och Liberty KJ -06.(efter den sista har jag inte köpt någon ny Jeep, eller Jeep över huvud taget(p g a struliga Jeephandlare)). 8)
USA-skyltar?
Kanske är mer rätt fortmat till vad det ska vara bak på Yj. liten skylt stämmer inte med hållaren.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön jun 07, 2020 8:37
Liten skylt(för bilar) och USA-skylt är samma sak. :wink:
Rubicon :smoke:
Carle
Inlägg av Carle » mån jun 08, 2020 15:51
Än så länge så har jag inga nyheter, då handläggaren först tyckte att jag skulle skicka en bild på bilen med nya stötfångaren innan beslut togs.
(Vilket skulle innebära att jag inte kan ha en bakre skylt alls tills det eventuellt går igenom.)
När jag förklarade att jag då skulle få ställa bilen i väntan på beslut så slutade hen svara.
Jag har gjort ett nytt ärende, och återkommer om det sker något.
Jag bifogade även bild på min nya stötfångare, skylthållaren under vänster bakljus, och en bild på en svenskreggad JKU som har fått godkänt.
MvH
edit: stavning
Comanche -88, Såld
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jun 09, 2020 8:42
Om det fortsätter att strula med handläggaren, hänvisa till nedanstående, av mig tidigare ägda bilar:
DDL 022
WRH 285
XOJ 530
SCB 934
Rubicon :smoke:
Carle
Inlägg av Carle » ons jul 15, 2020 14:19
Uppdatering:
Igår fick jag godkännande av transportstyrelsen att ha en så kallad "USA-skylt" bak.
Jag satte helt enkelt dit den nya stötfångaren provisoriskt, och hängde dit reservhjulet (vilket täcker den enda plana yta som finns för skylten), tog kort och skickade in.
Jag bifogade även bild på det karossfäste med belysning jag ämnade använda, samt min regskylt.
Ca sex dagar efter att jag mailade detta fick jag godkännandet, och väntar nu på skylten för att kunna montera ihop bilen helt.
Mvh
Niclas
edit: stavning
Comanche -88, Såld
BadAssWilly
Inlägg av BadAssWilly » ons aug 26, 2020 13:40
Jag ska snart göra samma resa med Transportstyrelsen så jag återkommer med fråga om foton men först behöver jag ett tips.
Ansluta skyltbelysningen i den amerikanska hållaren är inte superenkelt. Kabelmattan på v. sida under karossen är olika på USA- och Exportmodellen så det finns ingen anslutningskabel mellan kontaktdonet på rambalken och skylthållaren som originaldel.
Jag vill helst inte börja klippa i kablarna utan använda befintliga kontaktstycken.
Ni som installerat den amerikanska hållaren, hur har ni löst belysningen?
Willy
JKUR
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » ons aug 26, 2020 22:16
Jag är inte riktigt med på vad du menar.
Men så här gjorde jag på Wrangler TJ.
Borrade ett hål i underkant på vänstra bakljuset.
Monterade en ljusdiod i hålet.
Krökte till en liten plåt som bländskydd bakåt.
Monterade bländskyddet på ljusdiodens "hals"
Anslöt ljusdioden på bakljusets lamphållare.
Simpelt men fungerande.
Såvitt jag förstår går det att göra på samma sätt även på JK.
Rubicon :smoke:
BadAssWilly
Inlägg av BadAssWilly » ons aug 26, 2020 23:40
Kan säkert funka på JK också, men nu har jag skaffat en komplett USA skylthållare och då är det den som har första chansen. På JK USA så går kabelmattan till skyltbelysning m.m. hela vägen fram till skylthållaren utan skarvar, men på Exportbilar så slutar den i ett kontaktdon på vänster rambalk. Där kopplas skyltbelysning och bakre dimljus vidare till plastkofångaren.
Vad jag är ute efter är en kabelsnutt från det kontaktdonet till skylthållaren. Bakre dimljusen skippar jag. Den kan jag tillverka själv men fördelen med att använda befintliga kontaktdon är uppenbar. Man slipper få skit i den öppna kontakten som sitter kvar på rambenet och installationen i övrigt klarar den något taskiga miljön som det är i bakre hjulhuset. Dessutom är det reverserbart den gången någon vill återställa allt till originalskick.
Så för att summera de hela är jag i behov av det kontaktdonet som tillhör stötfångarens kabelmatta och ett kontaktdom som passar i skylthållarens fasta kontaktdon.
Jag har bilder på båda men f-n vet om dom syns här och nu.
Willy
JKUR
