Temperatur i motorrummet.
Postat: lör jun 27, 2020 22:28
I dag uppmätte jag den högsta temperatur under motorhuven jag någonsin mätt upp.
92 grader!!!!!!
Ettan och lågväxel som "trailleader" på Sandlycke med en Suzuki Jimny.
"Mätinstrument" = stektermometer med trådlös överföring mellan mätsond och visarinstrument på instrumentbräda.
Kalibrerad/kontrollerad i kokande vatten (100 grader).
Meningen var att jag även skulle mäta motoroljetemperaturen.
Men först brände jag mig på motorhuvstöttan.
När jag sedan skulle stoppa ner mätsonden i oljestickans hål gick det inte att ta i mätsonden(som var 92 grader).
Har tidigare mätt under huven på Suzuki Samurai, Jeep Wrangler TJ, Land Rover Defender och Lada Niva.
Minns inte de temperaturerna, men kommer håg att temperaturen var högst under Jeep-huven.
Samurai och Defender har ju luftevakueringar, vilket Wrangler, Jimny och Niva saknar.
På Niva löste jag temperaturproblemet genom att ha huven öppen i bakkant, men det går bara på Niva.
På Wranglern tog jag upp "Suzuki-slitsar" i huven.
Sänkte tempen i motorrummet 10 - 12 grader i Wranglern, om jag minns rätt.
Nu är det väl sällan temperturen utomhus uppgår till ungefär 34 grader.
Ventilationshål i Jimnyhuven är motiverat.
Vet dock inte i skrivande stund var och hur man kan ta upp hål i Jimnyhuven.
Tacksam för tips, råd och synpunkter i ämnet.
92 grader!!!!!!
