Mini spindel bil
Re: Mini spindel bil
En gaspedal har tillkommit.
Svarvade en liten hatt, som jag lödde på röret som håller gasvajern.
Bytte plats på medbringarna, ingående och den till framaxeln.
Har inverterat kardanaxellagret.
Jimny bak original överst och övriga delar från lagret.
Behövde en varsin del från varje.
Passar också
Fram räckte de med en kortning.
Plockat isär bilen för att kapa av sidorna och passade på svetsa länkarmsfästena.
Återmonterad och trösklarna är inmätta.
Passar också
Onroad: VW Caddy -92
Har slaktat bort bromsarna på motorerna.
Tillverkat en kort kardanaxel.
Suzuki har två olika flänsar, så jag byter till den stora, då blir de samma som dom övriga på bilen.
Delarna pressades ihop, förvärmdes och svetsade. Ska fixa en damask också.
Kapade bort hjulmotorfästena från klipparen och svetsade ihop dom cc 190mm.
Blir en 12b (3/4") kedja mellan motorerna.
Motorerna ska vridas så anslutningarna blir utåt.
Ventilpaketet kommer att sitta här.
Fäste till ventilpaketet. Ska stagas upp mer!
Byggt om stolsfästena, borrade några hål i en planka för att få fästena på rätt ställe.
Spakar på plats.
De är trångt! men de ska gå.
Kommer att bli en plåt över ventilpaketet och en hel "kardantunnel" också, så att inga fingrar kommer in eller delar ut...
Spakar på plats.
Imponerande. Ska bli så j***a kul att se den ''in action'' med dottern. OM nu pappan släpper till den förstås..
Nog kommer hon att få åka och hämta öl till pappa allt
Ratt och stång färdiga.
Det blev en M5 rostfri gängstång som stopp för teleskopen.
Har justerat pedalerna lite.
Börjar bli dags att bygga buren nu.
Provbockade en rörbit, blev inget bra
Efter lite justerande, blev bocken bra men fortfarande bulor efter "rullarna"
Med ett par rörhalvor som mellanlägg mellan röret och rullarna, blev de inga bulor
La en pinne på lyften för att kolla vilken höjd bågen skulle ha.
Huvudbågen skulle vinkelkapas och sågen kan bara vridas åt ett håll Så jag improviserade.
Den var suddig Här blev de kväll för idag.
Nästa rör i bender.
Nu har jag slut på rör
När man inser att man bockat för mycket går man till unbender
I väntan på beställda prylar, så jag tog en och vägde in och centrerade bilen och axlarna så jag kan börja montera kolvarna (stötdämparna) när prylarna kommer! (tisdag?
De kommer att sitta ett rör här på sidan och nedre delen blir plåttäckt! men jag väntar med de tills slutet av bygget, då de blir mycket svårare att komma åt inne i bilen när de är i vägen.
I nuläget är tanken :klia: att bränsletanken kommer att sitta här! Provar om en 10L jeep dunk kan fungera? så jag slipper bygga en egen
Det är redan beprövat, med godkänt resultat https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=98&t=57891
Det blir ett kryss istället.
Bakre övre kolvfästet.
Nu är denna del av kardantunneln fastsvetsad.
Ett kedjeskydd har också tillkommit.
Kolvarna provar jag att montera med gummibussningar.
Hålen i rostfria brickan behövde borras upp till 16mm och jag hittade ingen borr, så jag tog en pinnfräs i stället.
Främre kolvarna.
Och bakre.
Kryssborrar fästena till kolvarna, för mer rörlighet.
Bakre monterade.
Lilla M kämpar med rörbocken pappa fick ta över.
Ett par rör till på bilen.
Främre kolvarna.
Och bakre.
Bakre monterade.
Ventilationen var fel monterad precis där kolvfästet ska vara
Petade in en öronpropp innan jag sågade bort den.
Främre kolvar monterade, det har blivit snyggare att luta dom lika som bak, men då har de blivit problem att få i och ur motorn.
Kollar var jag får plats med nästa rör.
Max upphissad.
Flextest.
Lite över metern
Dags att kolla frigångar.
Inga problem här
Eller här
Lite trångt.
tanken är att de ska på större hjul i framtiden...
Max upphissad.
Flextest.
Lite över metern
Inga problem här
Eller här
Lite trångt.
Behövde stora brickor till gummibussningarna på kolvarna.
Borrade ett 16,5 hål i en 60 axel.
Kapade till brickor i bandsågen. Självklart går bandet av och inget nytt på lager
Letade fram ett lämpligt ämne.
Och efter lite fräsande, en svetsjigg. Svetsade med TIG på jobbet.
Bladet höll en liten stund innan de går av på ett annat ställe
Brickorna sitter på alla dom tryckande gummibussningarna. 6st
Köpt en damask.
Och monterat.
Hittade några begagnade kulleder på hyllan som blir bra till panhardstagen.
Bakre behöver bockas lite till och förlängas.
Köpt en damask.
Och monterat.
Din Kreatviditet och Tid samt Omtanken om Lilla My och Hennes framtid Imponerar Enormt!
Keep On!
Hon kommer aldrig glömma.
PS Fattar visst att Du också har j_vligt kul. DS
Keep On!
Det blev en stund i verkstaden idag också.
Bockade bakre panhardstaget lite mer och kapade av de.
Skarvar ihop de med en rörstump på insidan.
Nu blev de massor med plats.
Gjorde ett flextest med främre panhardstaget och fördelningslådan nu monterat
Vad kan jag göra åt detta? antingen korta panhardstaget eller flytta infästningarna, eller flytta fördelningslådan.
Det blev en enkel jigg, så ingående axeln håller samma centrumlinje, flyttade fram och vred upp den lite.
Massor med plats nu och bättre markfrigång under lådan
Lika bra att slänga i spisen och kolla så att den fortfarande får plats.
Inga problem här.
Här var de trångt tidigare också, men de går att lösa.
En första provrullning.
Inga problem här.
Så häftigt minibygge. Fast jag antar att det tar lika lång tid som en stor
Väntar med spänning på första provtursfilmen
Ett par rör till har gjorts färdiga. Måste svetsa färdigt trösklarna innan jag kan svetsa dessa.
Trångt som vanligt.
Monterade också en oljepåfyllning till den kommande tanken.
Och ett rör i mitten.
Dags att fixa en styrkolv.
Hittade en lämplig på lagret, den behöver bara kortas något.
Lite kortare nu
Gillar inte vinkeln här så jag kommer nog att flytta kolven.
Trångt som vanligt.
Lite kortare nu
