Mini spindel bil
Re: Mini spindel bil
Vilket bygge
Tänker varje gång jag tittar på dina byggen, att jag borde samla ihop en hög med hydraldelar kolvar, ventiler, pumpar slangar mm
och höra om du behöver något?
Jo ett par andra sektioner till ventilpaketet på denna bil söker jag, då jag fick göra en fullösning nu för att det ska fungera.
Paketet är ett Parker v20.
Söker även ett litet ventilpaket, enkel eller dubbelverkande 1-2 sektioner??? Till nästa bygge!
Lilla M Är lite förkyld och då får jag VABa.
Här skruvar hon bort bromsrören och bärarmarna.
Och hon har målat axlarna
Jag svetsade in en plåt under förarens golv, så att det blir en förvaringslåda där.
Svetsat det "sista" på bilen, spacklat på några ställen och kittat (mestadels för att minska oljud.
Det ska på ett tak och ett hjulhus/torpedvägg på förarsidan, men det kan jag göra när bilen är ihop monterad.
Idag har jag målat bilen en gång + några mindre delar och lilla M målade lite mer på axlarna och bärarmarna.
Onroad: VW Caddy -92
Har målat bilen med ett lager till och har monterat tillbaka nästan alla prylarna igen.
Det är någon som har bestämt att jag inte får visa några bilder på bilen, innan den är "körbar"
Klippt till några isolerings mattor och klistrat på plats.
Lilla M modifierar en gammal oljeplugg, som ska ersätta en givare på fördelningslådan.
Snyggt och spännande bygge.
Kul att se att du får ut den yngre generationen från datorn!!!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Att få den yngre generationen från datorn, är lättare sagt en gjort
Det behövdes en förstärkning på ratt/pedalstället.
Nu kan hon säga att hon har svetsat bilen själv
Fylla olja i axlarna är som att titta på när färg torkar.
Målat lite mer.
Nu väntar jag på att färgen på bränsletanken ska torka så jag kan montera den och jag behöver mer olja.
Målat lite mer.
Att fylla olja i axlar och se färg torka är i allafall tio gånger roligare än att se på fotboll
Är avis på din maskinpark,
Hmm har fem kids själv men har inte lyckats få någon av dom att röra verktyg, och jag har gett upp med dom nu när yngsta är 24 år...
Imponerande jobb ni gör
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
Fyllt på olja och bensin, provar att starta, inte ett slag läcker bensin fixa läckorna och prova igen.
Ingen gnista putsa lite på brytarspetsen, nu har jag gnista skruvar i tändstiftet, vägrar starta
Justerar spelet på brytarspetsen, nu hoppade den igång
Några små läckor på hydrauliken :vissla: men det fungerade som tänkt (nästan) behöver göra ett större spår i en ventilslid så att bilen går att sänka utan att behöva stänga av motorn.
Den gick åt rätt håll, i alla fall
Beroende på hur jag ställer dom tre kulventilerna, går det att att göra såhär.
Detta flex ska nog räcka långt.
Väntar på att färgen på ratt/pedalställ ska torka, sedan kan det bli en liten provtur
Nu har det blivit en provtur.
Och en liten film.
Ingen kom till skada förutom några lastpallar som möblerades om
https://www.youtube.com/watch?v=6z2dhmSEYUc
Och en liten film.
Hur har jag nu kopplat "fjädringen" som är stum framåt/bakåt och höger/vänster men som kan flexa?
Plussidan bak är samman kopplade och till ventilpaketet "pendlande axel", minussidan bak är diagonalt kopplade till plussidan fram, så om höger bakhjul går upp måste vänster ner som i sin tur trycker ner höger fram Någon som inte hänger med
Minussidan fram går bara till tank.
Kolvarna är olika stora men, minussidan bak har samma volym som plussidan fram.
Ett "problem" jag har med min fullösning i ventilpaketet, är att när man kör på högväxeln = 3 pumpar så höjer sig bilen fast det var inte oväntat
En/par "nya" sektioner till ventilpaketet löser det problemet. Parker V20 söker jag.
Ventilpaketet på schemat stämmer inte i nuläget, utan det är som jag vill ha det.
Svarvade om sliden så att det går att sänka bilen med motorn igång. Jag söker fortfarande "nya" sektioner till Parker V20
Byggt om växelspaken till fördelningslådan.
Tillverkat en handgas och filat på täckplåten.
Nu känner jag mig ganska färdig med denna plåt, den ska målas i annan färg senare.
Ska göra en över ventilpaketet också.
Denna plåt på tur, den ska få några hål och nät för att släppa ut värmen från motorn.
Passageraren kommer att få lite extra värme
Hål kapade.
Och nätet limmade jag med karosserikitt, hoppas på att det fungerar.
Gjorde en egen liten panel till brytarna.
Nästa panel börjar ta form.
Byggde en ny spak till 6/2 ventilen.
Nu tror jag att panelerna är färdiga, förutom ljudisolering och färg.
Klistrat på lite ljudisolering.
Kapade till en tillfällig golvskiva.
Klippt till ett par gummimattor.
Blev en provtur och den första fastkörningen.
Så jag lånade hjulen från min suzuki. Undrar om jag kommer att få tillbaka dom hjulen sen
Nu var det inga problem att komma över diket.
Det blev ett filterbyte idag och jag "justerade" om bältena, så dom förhoppningsvis inte glider av axlarna
Det är ju inget fartmonster direkt men den tar sig fram och den kan säkert välta om chauffören är tillräckligt galen
Och dottern vill ha bälten
Den fick dock byta plats för andra projekt! Tetris i verkligheten...
