Mini spindel bil
Re: Mini spindel bil
Har flyttat styrkolven.
Nu blev vinklarna mycket bättre.
Onroad: VW Caddy -92
Då jag inte tänker ha någon diffspärr, så blir det styrbromsar bak.
Börjar med fästet till cylindrarna, hålsågen var väldigt vobblig.
Hade ingen lämplig bom till ursvarvningshuvudet så jag tog en pinnfräs i stället för att ta den sista millimetern.
Ett par spakar ska de också vara.
Borra, borra och borra.
Nästan färdigt.
Nästan färdigt.
Rören till kryssen är färdiga, svetsningen väntar jag med ett tag då dom bara är i vägen hela tiden.
Har bockat ett par rör som ska skarvas in på huvudbågen för att få plats med större hjul, jag vill helst inte skarva bågen men större hjul går före
Sitter här med chipspåsen och väntar ivrigt på uppdatering, är imponerad av din energi och dina skills
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
hur går det med bilen
Det har inte hänt så mycket mer, de finns andra bilar som också behöver uppmärksamhet
Jag har gjort en lista på hydraul grejer som ska införskaffas, det är bara 46 olika artiklar med en prislapp på nästan 6K och då är de från UK som är ca halva priset mot här
Ett välpackat paket från England har anlänt Och lädret är mycket lättare
Har tagit semester mellan jul och trettonhelgen!
Semestern är räddad
Semestern är räddad
Fräste av och svetsade ihop två stycken sådana vinkelkopplingar som låg på hyllan.
Som ska sitta här på 6/2 ventilen för hög/lågväxel.
Det börjar bli trångt nu
Lilla M har börjat använda borrmaskinen och sticksågen nu
Tryckregulator till styrorbitrolen sitter på plats.
Ett fäste till ett par kulventiler.
Kulventilerna är till för att lufta och synkronisera "fjädringen"
Plåten klämmer fast ventilerna.
Några felplacerade hål löstes med svets och en kopparbit bakom.
Snyggt som vanligt. Både på detaljnivå och för hela funktionen. (Te.x. som mod av buren för att få plats med större hjul.) Det märks att du är bra på hydraulik.
Gillar din maskinpark. Det underlättar jobbet.
Smart att svetsa mot kopparplåt. Det har jag inte tänkt på. Jag snor den iden och lägger i ett lämpligt fack i skallen för framtida behov.
Daniel E
Fräste en radie på slangklamren så att dom passar bättre på rören.
Första 4 slangarna på plats.
Några till på plats och nu har jag slut på slang 3m 1/2" & 10m 3/8" Behöver ca 5m till av 3/8"
Klamrena passade väldigt bra mot rören.
Dom sista 3/8" slangarna på plats.
Detta är vad som blev över av 15m
Delade på pumpen för att bygga om den ena suganslutningen och montera en 90°tryck anslutning.
Lilla M sa att det såg ut som en svan.
Nu finns det gott om plats för slangen.
Snickrade även ihop en returanslutning av div delar.
Tänkte från början att jag skulle ha en riktig 3/4" stolpe på filterhuset men jag svarvade till ett 3/4" blårör då passar en 1" slang.
Nu har jag plockat isär bilen för att svetsa färdigt och börja med oljetanken.
Har svetsat en del med pinnen idag, min mig svets orkar inte riktigt att penetrera i "grövre" material, det är troligtvis något diod som är kass och sen är gasen dyr också.
Här trycktestar (<2bar) jag ramen då oljetanken blir mellan profilrören och då blir dom svetsarna inte åtkomliga när tanken är färdig.
Fick ett par plåtar klippta och bockade som snart kan komma på plats, denna blir botten på oljetanken.
Borrade ett litet hål för att ventilera oljetanken till bakre kolvfästet och ut genom det lilla hålet på sidan, men jag ångrade mig, det skulle vara bra med ett luftfilter där
Borrade ett till större hål och sätter en 1/2" svetsmuff på lämpligt ställe.
En service lucka till sugfiltren, borrade hålen i platt och vinkeljärnen först, sedan i locket, innan jag svetsade ihop.
Alla hålen stämde hur jag än vände på locket sådär på ½mm
Fick lov att låna dotterns tvingar för att rigga.
Locket väntar jag med att svetsa tills övriga tanken är färdig.
Kom på att en "karossnurra" skulle vara trevligt att ha Ett rör och några spännband fungerande också bra tydligen.
2st suganslutningar, 2st till "fjädrings" systemet och en avtappning.
På plats, blåa sträcket är där fördelnings lådan börjar så det är något trångt
Ovala hålet är där oljan ska igenom och det lilla röret som är insvetsat i profilröret är för eventuell luft.
Tanken ska fortsätta upp mot stolen. Det slipade röret är påfyllning/avluftning
"Här" ska returfiltret sitta.
Ska svetsa lite på insidan också jag gillar inte läckor, inte för att jag tror på mig själv som svetsare men två är större chans att bli tätt, än en...
Behöver uppgradera röret
:bira:
:bira:
