Mini spindel bil
Re: Mini spindel bil
Såhär blev det med fönsternäten.
Enkelt att bara knäppa lös och släppa ner när man ska i/ur.
Behöver man mer plats går det att göra såhär.
Lika på passagerarens sida också.
Batterikablar färdiga och huvudbrytare på plats.
Hittade ett specialtillverkat skydd till startsolenoiden
Nu är det bara två bromsrör kvar att fixa och en massa klammer...
Då det var "enrörs system" på bakaxeln så behövdes en special luftnippel.
Gamla bromsrörsnippeln var av extra lång modell, vilket passade väldigt bra
Borrade bort halva röret och gängade M6
Onroad: VW Caddy -92
Snyggt som vanligt!!
Varför dessa spiraler på bromsledningarna?
Det är för att dom inte ska gå av, då det rör sig ganska mycket när bilen flexar.
För många år sedan bytte jag samtliga rör till bakvagnen på en Citroen och där fans det inga slangar utan bara sådana spiraler.
Så jag provar om det fungerar
Dom sista bromsrören på plats och nu är spakarna till styrbroms/traction control ihopkopplade med cylindrarna. (glömde beställa gaffellänkarna som har tum gänga.
På axlarna gjorde jag egna klammer, behöver några P-klammer till skiftnycklarna bara.
Bränslepumpen har hittat sig en plats.
Idag började jag med avgassystemet.
Jag tyckte det var lättast att börja längst bak. Dom ingående delarna i ljuddämparen.
Lite kringelkrok vägar för att försöka slå sönder enstånkar ljudet.
Övriga ljuddämparen är delbar och bara en liten skruv som håller ihop delarna.
Det är trångt mest överallt.
Kör höjd.
En liten rörstump kvar som ska sitta på motorn, men den svetsar jag nog när jag har motorn urplockad.
När jag pressade slangarna passade jag på att pressa anslutningarna till flexröret.
Hann med att kladda på lite värmetålig färg också.
Sedan ska den lindas och packas.
Kör höjd.
Så häftigt att följa.. En annan kan ju bara drömma om att kunna bygga på det sättet
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Avgasbandage skulle jag avråda från så länge du inte har rostfritt system. (Vilket du inte har.)
Risken är att bandaget blir blött och det kommer då att vara en perfekt grogrund till att få det att snabbt rosta sönder röret. Fukt och metall är inte direkt bästisar.
Sen kan det ju vara bra med bandage för att man riskerar att bränna sig eller skydda känsliga ytor/komponenter. Men i de fallen skulle jag nog titta på möjligheten ha någon sorts skyddsplåt för att reflektera bort värme och få en luftspalt emellan.
Men gillar ditt bygge skarpt.
Daniel E
Jag har målat avgasröret, så då kommer inte fukt eller syre åt och då kan det inte rosta. Och sedan är det stor skillnad om man kör på saltade vägar eller inte.
När jag jobbade på bilverkstaden så kunde jag se på avgasröret om bilen var från "stockholm" eller mina trakter, det saltas en hel del här också, men inte lika mycket som i södra delen av landet.
Jag har lindat röret för att minska värmestrålningen då det är väldigt nära känsliga delar och det finns inte plats för avskärmnings plåtar överallt. Ljuddämparen kanske får en plåt
Senaste nytt!!!
Ljuddämparen är färdig.
Bromsrören är färdiga.
Lamporna är monterade.
Och hela elsystemet är klart.
Senaste nytt!!!
Sista stumpen på avgassystemet är svetsad.
En motorkudde behövde en renovering.
Några klammer till elen.
Motorpaketet går precis fri att svänga i.
Det är nästan som om att någon har tänkt till här
Börjat att återmontera.
Jag förlängde "tankröret" och monterade ett vanligt tanklock.
Jag tyckte att placeringen av kulventilen blev bra Men nu kom ett avgasrör i vägen så jag får tänka om.
Nu har jag luftat bromssystemet.
Jag vill få det till att ingången på "handbromscylindern" är den vänstra och utgången är den högra!
Det är så jag har kopplat, men när jag drar i spaken så väser det i behållaren :uupps: Om jag trycker på bromspedalen och drar i spaken då arbetar dom mot varandra. Så det blir till att koppla om.
En liten tur ut för att vända på den.
Fan va hård den blir!
Du borde få utmärkelsen "årtiondets farsa" när den är klar
Jag tänkte att den enkelvekande (dragande) kolven, skulle duga till styrningen :vissla: Men jag tänkte om och insåg att något behövdes göra åt saken.
Först tänkte jag göra en "halvsulning" (har ingen invändig gängbom!)
Men efter en inventering bland gängtapparna, fungerade jag på om jag ska ta den ena eller den andra M30x2
Med köpet av "gängapparaten" grisen i säcken från magloman, så gick det så fint
Byte till backskiva. Här kommer min klena svängkran till hjälp
Gamla huvudet demonterat. Vinkelharry fick hjälpa till
Sida vid sida.
Och en vända i svarven! och ny skalle har kommit till.
En riktig kolvtätning fick inte plats :vissla: Men detta duger för ändamålet
När jag skulle montera ihop kolven igen, sabbade jag kolvstångs tätningarna :ohnej: (bakänden är inte svetsad än!
Chucken blev ett bra verktyg att hålla i änden med
Sida vid sida.
Har kopplat om bromsrören, så nu fungerar det.
Här kommer den tredje kranen att sitta då det blev för trångt mot avgasröret på förra placeringen.
Nya tätningar i bakre kolvarna.
Och en rengöring.
Innan lilla M får måla.
Och en rengöring.
Pratade med Momentum, men dom kunde inte hitta någon avstrykare med rätt mått Så jag tog en vanlig.
Nu ikväll följde några små med på lite svarvning.
Göra plats för den nya avstrykaren.
Denna gång gradade jag alla vassa kanter, innan! jag monterade Hur är det man säger? man lär sig av sina misstag
Styrkolven fick sig ett lager färg och "stötdämparna" andra lagret. Dom är röda! RAL 3020
Skål och trevlig valborg.
vad har hänt med bilderna
Min spaning.
https://www.maskinisten.net/ där bilderna verkar ligga har tydligen problem så chrome klassar sidan som sekretess risk.
När jag bad chrome att skita i det dök bilderna upp. Troligen nått https certifikat som strular hos maskinisten.net
prova med
https://www.maskinisten.net/userpix/553 ... 803405.jpg
och se vilket svar du får.
prova med
Nu har dom fixat https certifikatet
Borrat och gängat några hål.
Svarvat en del.
Ytterdiametern var lite för stor, men jag kunde inte fixera dom i svarven, så jag snyggade till "baksidan" av drivmotorflänsarna, då gick det bra att hålla dom i chucken för det egentliga problemet.
En till pusselbit på plats.
Sugsilarna och ett par magneter på plats i tanken.
Och hela bilen isärplockad, igen.
Svarvat en del.
