Sida 4 av 7
Re: Mini spindel bil
Postat: tor jan 07, 2021 18:03
av PerO83
Började dagen här.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 9#p4433679
Sedan blev det lite CAD
Och slut på 3mm plåt var det också
Så jag gjorde en chansning och åkte till den lokala mekaniska verkstaden och frågade om dom kunde hjälpa mig? vi har inte tid! Men jag fick låna gradsaxen och klippa själv
av några spill bitar
Postat: fre jan 08, 2021 19:14
av PerO83
Plåtarna börjar komma på plats.
Provar var filterhuset passar bäst.
Borrade bara ett litet hål i röret där luften ska ut/in.
Fixade hålet till filtret i fräsen.
Det blir lite sväng på slangen, men det ska inte vara några problem.
Och en sista liten plåtbit kvar.
Svetsade in en till avluftning då det kan bli problem att fylla tanken annars.
Nu är hela utsidan klar förutom lockerena, men jag ska svetsa lite på insidan först och en skiljevägg i låga delen.
Postat: lör jan 09, 2021 19:38
av PerO83
Ett par skiljeväggar insvetsade. Röda kabeln visar vilken väg oljan måste gå.
Lockerena på och förhoppningsvis är tanken färdigsvetsad.
Punktade dit den andra bukplåten också idag.
Postat: sön jan 17, 2021 18:17
av PerO83
Färdigsvetsat på tanken
var det inte riktigt,
Jag har jagat hål i flera timmar
men nu är den nästan tät
Provtrycker med luft 0,5 bar
Det gick att komma åt att svetsa med en böjd pinne, men det var trångt.
Dom här hålen skiter jag i, då dom är bredvid avluftningen.
Har börjat med den löstagbara centerdelen av buken.
Måste göra urtag för kardarnena sen.
Postat: fre feb 12, 2021 7:24
av klirre
Satan så snyggt det blir
Mvh//Klirre
Postat: sön feb 21, 2021 17:49
av PerO83
De blev en liten paus i bygget! tydligen.
Men idag blev det några timmar.
Har helsvetsat plåtarna i bukplåten och justerat den med stora hammaren efteråt, så att den passade igen.
Har funderat ett tag på hur nedre fästet på fördelningslådan ska vara. Skruvarna från insidan eller utsidan? lite justering kan vara bra också?
Det blev påsvetsade rörbitar med bricka på insidan av bukplåten.
10mm hål och M8 skruv, då ska de gå lite lättare att få ihop i framtiden när den har fått lite skador
Jag använder försänkta skruvar när jag jiggar för svetsning som då centrerar hålen.
Postat: sön mar 07, 2021 18:21
av PerO83
Har fixat bältensfästen och några förstärkningar, har också svetsat på en massa ställen som inte har blivit färdig svetsat tidigare.
Börjat med infästningarna till bensintanken.
Det blev en torpedvägg eller kardantunnel? också. Lite småfix kvar på den.
Postat: sön mar 14, 2021 18:02
av PerO83
Växelspaksknoppen som jag tänkte att skulle vara på willysen, ville inte lilla M ha på den! Men hon vill ha den på den här bilen
Men den såg så tråkig ut.
Så jag lekte lite med mina modellfärger.
Och ett par dioder.
Postat: sön mar 21, 2021 20:13
av PerO83
Behövde ett tankband, råkade hitta ett här om dagen
Modifierat.
Fortsätter att återvinna material.
Ska göras en massa hål för spakar senare.
Och en litet hål kvar att snyggatill.
Postat: sön apr 04, 2021 18:10
av PerO83
Postat: mån apr 05, 2021 18:30
av PerO83
Nu är framaxeln färdigsvetsad och även den fick dragkrok/vinsch fäste.
Och ett kraftigt skydd till klumpen.
Efter en städning behövde caddyn in för startmotor byte.
Sedan började jag med att montera ihop spindelbilen, fick börja med att ta bort några plåtar så motorn kan komma i.
Axlarna sitter också på plats.
Postat: tis apr 06, 2021 19:02
av PerO83
Har pressat lite slang idag.
Och börjat återmontera (löst) ska säkert bort några gånger till innan provkörning!
Börjar bli dags för elsystem. Ett batteri kan vara en bra början.
Riggat batterifästet för svetsning.
Lite trångt men det ska gå.
Postat: ons apr 07, 2021 13:17
av Asfalsts indianen
Har tidigare skrivit att det är ett riktigt snyggt bygge. Men det tål att upprepas. Bra jobbat.
Hur mycket har du ritat/skissat på detta innan du började? Ibland känns det som att du gör det mesta på frihand allt efter som bygget fortskrider. Men helheten verkar vara uttänkt i förväg, för du har ändå ungefärlig plats för var alla större delar ska sitta.
Keep on!!
Postat: ons apr 07, 2021 19:29
av PerO83
Ritning
vad är det
Dottern gjorde denna "blueprint" för ett par år sedan, så ja, jag bygger på frihand allt efter som bygget fortskrider.
Postat: ons apr 07, 2021 20:13
av PerO83
Likriktaren och startsolenoiden fick sig en plats nära batteriet.
Provade nyinköpta verktyget, den fick MVG
Ett par till slangklammers. Bakre kardan gick fri från bukplåten
Fram behövdes en liten frisering.
Ett par fönsternät har införskaffats, provmontering.
Kom på att det ligger en gammal barnstol och skräpar, den klippte jag av fastspännings låsen från, för några minuter sedan.
Så jag har alltså lite andra planer på infästningen till näten...
Var till BT i dag och införskaffade ett "bromssystem" och några övriga delar till spindelbilen, några kapskivor & flapdisc följde också med hem
När jag kommer hem! inser jag att personen i kundservice har tagit fel bromsrörsnipplar
två siffror skiftade i art,nr och det kan inte vara mitt fel
Så det blir en till resa på 10mil då
Men nu är det lillördag och "jag" har påsklov, så jag får dränka mina sorger
