Suzuki samurai 1993 tändningen läggar av efter 10 min.
Allt som rör Suzuki
Truckstop
Inlägg av Truckstop » tis feb 09, 2021 3:16
Hej. Är helt ny i forumet. Suzukin startar jättefint. När den blir varm, typ. När den går ner på rätt varvtal efter att choken drar sig tillbaka ungefär. Lägger tändningen av. Har bytt tändspole, tändmodul. Samma problem. Har lyckats bygla för felkoder, men då visar det nr 12. Som då betyder att inget fel finns, eller hur? Har öppnat databoxen. Kan inte se något bränt. O luktar inget.
Har provat att extra jorda motorn o även fördelaren. Samma resultat. Har kollat kontakterna lite här o där. Rört i kabelhärvor hör o där.
Hoppas nån kan hjälpa mig.
Bor i Fjärås, strax söder om Kungsbacka.
Iznogoud
Re: Suzuki samurai 1993 tändningen läggar av efter 10 min.
Inlägg av Iznogoud » tis feb 09, 2021 8:29
Om vevaxelgivare, eller kamaxelgivare finns på den här motorn skulle jag byta den.
Att motorer dör efter en stunds körning brukar vara tecken på defekt givare.
Truckstop
Inlägg av Truckstop » tis feb 09, 2021 16:44
Tack så mycket för ditt inlägg. :|
Det sitter ju en givare inuti fördelaren, det borde ju vara den då.???eller hur.
Någon givare på själva vevaxel eller kamaxeln har jag inte hittat,
Motorn heter nog G13B tror jag.
Kommentera gärna,
tack igen för ditt inlägg
hakan13
Inlägg av hakan13 » tis feb 09, 2021 18:13
vet inte om det här är din motor... heter B13BAK... men den har iallafall en sån här!!
https://www.trodo.se/impulsgivare-vevax ... ar-24-0045
men kolla med ditt reg.nr... så ser du om det finns nån!!
Truckstop
Inlägg av Truckstop » tis feb 09, 2021 18:44
Hej hakan,
Tack så mycket, hittar som sagt ingen givare förutom att det finns i fördelaren. Men har inte öppnat o kollat där ännu hur den ser ut.
Tack för info.
