Nissan king-cab -89 4wd har börjat "spotta" ut backväxeln, spaken hoppar till mittläge och det skorrar, håller man tag i spaken så går det haltande växelvis skorrande bakåt... är det bara att fixa en ny låda? det kom plötsligt.
Troligen kugg, delar av, som lossnat från drevet... så då skorrar, "spottar" den ut där kuggen dåliga?
Spottar ut backen
Spottar ut backen
Re: Spottar ut backen
Bakre lagret i växellådan behövs bytas, gör du inte det kommer drevet gå sönder vid en backning med hög belastning. Har gjort den tavlan för länge sedan… växellådan går att dela på mitten och är service vänlig. Jobbigaste är att demontera från bilen
