Problem med tjuvluft på dieselmotor
Postat: sön maj 02, 2021 19:29
av w300i
Har ett irriterande problem med motorn i min Suburban. Sitter en TD40 i den som tappar dieseln under natten så den blir lite tjurig att få igång. Den vill heller inte riktigt varva när man kommer upp på högre varv,då låter det som en bluddrar och den börjar vitryka.
Såg att 2 bränslerör fuktade under bilen så jag kapade dom en bit och satt slang istället,men efter det så vart den ännu svagare och började ryka ännu mera. Och turbon vill inte riktigt ladda som den ska heller,kommer bara upp till 0.4 bar sen sjunker det i takt med att motorn börjar bluddra. Den går bra och jämt på tomgång därimot. Märkte också att den gick lite bättre om jag tog bort tanklocket
Ska pröva att byta bränslefilter också,men förutom det så måste jag ju höra om nån har nåt fler tips på vad man kan kika efter?
Re: Problem med tjuvluft på dieselmotor
Postat: sön maj 02, 2021 20:55
av Flupp
Ta bort handpumpen och kolla så den inte strular, handpumpen på TD40 är allt utom bra
Postat: sön maj 02, 2021 22:29
av w300i
Flupp skrev: ↑sön maj 02, 2021 20:55
Den sitter ju fast på den mekaniska matarpumpen så den går väl inte att ta bort? Jag prövade att koppla förbi den och satt dit en elektrisk lågtryckspump från biltema men då gick knappt bilen framåt alls så jag plockade bort den igen och kopplade in den mekaniska igen.
Elpumpen jag köpte skulle ge 0.4 bar,kanske är för lite för TD40in?
Postat: sön maj 02, 2021 23:15
av Flupp
Ja den sitter på matarpumpen, men vet av erfarenhet att handpumpen brukar strula på td40, jag använde accels elpump den svarta runda som hansen racing säljer med backventil och förfilter på
Postat: mån maj 03, 2021 6:41
av w300i
Flupp skrev: ↑sön maj 02, 2021 23:15
Vad ligger den pumpen på för tryck?
Den elektriska pumpen som jag prövat med gav 0.4 Bar och det verkade inte räcka till,då motorn knappt orkade varva mer än tomgång.
Postat: mån maj 03, 2021 20:39
av Flupp
Ålade under och kollade nyss! den ger 130 liter i timmen och 0,5 bar, tänk på att montera sådana pumpar under bränsletanknivån
Postat: mån maj 03, 2021 20:58
av Flupp
Tänkte på en sak, börjar den vitröka när turbon börjar ladda?
Postat: tor maj 06, 2021 22:16
av w300i
Flupp skrev: ↑mån maj 03, 2021 20:58
Det var bränslefiltret som var boven till den svaga motorn,nu sticker den iväg rätt fint och turbon laddar 1 bar
Men den tappar fortfarande dieseln under natten,så jag får nog gå över alla diesel-ledningar igen.
Men jag tycker turbon laddar rätt sent,man måste varva en del innan den skjuter på. Verkar vara en rätt stor turbo,Holset står det på den men vet inte modell. Tänkte om man ska sätta dit nån modernare turbo som laddar fortare.
Postat: fre maj 07, 2021 21:59
av Flupp
Du har en holset H1B turbo, GIK turboteknik har en garret ersättningsturbo för td40 som med boostpin ger 220 hk i td40, och då börjar den ladda vid ca 1500 varv, kan kolla part nr på den imorgon
Postat: sön maj 09, 2021 1:30
av w300i
Flupp skrev: ↑fre maj 07, 2021 21:59
Det lät väldigt intressant! Men vad menar du med boostpin?
Postat: sön maj 09, 2021 21:31
av Flupp
Kolla på tube filmen, och den fungerar även i td40, det är samma pump
https://fourby.co.uk/Boost-Pin-by-Morgan-Hill
Postat: tis maj 11, 2021 21:34
av w300i
Vad var det för ersättningsturbo du tänkte på då?
Postat: ons maj 12, 2021 22:19
av Flupp
Plåten på turbon sitter så förbenat dumt till, ska försöka komma åt den underifrån imorgon när jag är ledig
Postat: tor maj 13, 2021 11:54
av w300i
Flupp skrev: ↑ons maj 12, 2021 22:19
Gör så
Kollade på plåten som sitter på min turbo och den hette H1C,är det nån skillnad på den motför H1B som du sa sitter original?
Postat: lör maj 15, 2021 17:40
av Flupp
Hej igen
Det kanske skiljer på årsmodeller, det är dåligt med info att få om dom här gamla holset aggregaten,
Min turbo har GIK turbo nummer 63287 det är det enda nummer som finns på min, den skall vara byggd för td40
