Byta länkarm fram på Grand vitara -00
Postat: lör maj 15, 2021 12:38
av ronscott
Har fått nedslag på spindellederna och då måste hela länkarmarna bytas. Ni som bytt, har främre bulten suttit fast i bussningen och hur har ni i så fall fått lös den? Har smörjt med 5-56 i en vecka och slagit med slägga på bulten men den släpper inte. Ska man behöva borra bort den?
Sitter lika fast på båda sidor.
Re: Byta länkarm fram på Grand vitara -00
Postat: lör maj 15, 2021 14:34
av ronscott
Ett annat problem som dök upp är hur man ska få bort länkarmen när spindelleden tar i huset för drivaxeln?
Är det någon som sitter på en sprängskiss som visar hur man lossar huset för drivaxeln?
Postat: lör maj 15, 2021 15:24
av Iznogoud
Värme, värme och värme...
Alt, om du har, och kommer åt med en tryckluftshammare med spetsmejsel att driva ut bulten med.
Spindelleden får du enkelt ur genom att lossa muttern, sätta ett spett/brytjärn i spänn mot bärarmen ( pressa den nedåt så nära spindelleden du kan ) och slå med en slägghammare mot "örat" spindelleden går genom.
Eller köpa ett spindelledsverktyg som oftast inte behövs...
Postat: lör maj 15, 2021 15:34
av ronscott
Tack för hjälpen. Har fått bort den fastrostade bulten. Spindelleden är lossad från konan men ska lyftas uppåt och då tar översidan på spindelleden i underdelen på huset till drivaxel/hjullager. Man kan lyfta länkarm med spindelled ca 10mm sen tar den i. Spelar ingen roll hur jag vinklar spindelleden, den går inte fri från huset till drivaxel/hjullager.
Postat: lör maj 15, 2021 18:00
av Iznogoud
Lossa drivaxeln då.
Släpp på stötdämparens infästning först genom de 2 bultarna i spindeln.
