L200 -07 Vatten på golvet
Postat: sön maj 16, 2021 22:53
av brunnegard
Är det någon som har tips varför det ställer sig massor med vatten på golvet fram i kupén? både på förarsidan och passagerarsidan, mest på passagerarsidan! regnar det ute så blir det plaskvått under gummimattan, är det rutan som är otät eller kan det vara något annat fel? Finns det någon dränering som är tät så vattnet åker in i kupén?
Bilen är en L200 2007.
Re: L200 -07 Vatten på golvet
Postat: mån maj 17, 2021 9:33
av Iznogoud
Är rutan bytt någon gång?
På min ZJ hade rutan bytts av tidigare ägare, och den som utförde arbetet fuskat med limningen så en liten bit av rutramen på passagerarsidan var otät vilket medförde ett svårlokaliserat läckage.
Som sista åtgärd lämnade jag in bilen för rutbyte varpå felet upptäcktes och åtgärdades.
Annars är bästa sökmetoden att låta någon duscha bilen med trädgårdsslangen samtidigt som du, eller annan vig person, ligger inuti bilen och letar efter inkommande vatten.
Faktiskt inte helt ovanligt att även helt nya bilar läcker vatten via någon dåligt tätad karosskarv eller felaktig gummigenomföring.
Om det blir blött på båda sidor av kupén kanske fläktens luftintag, om centrumplacerad, vara igensatt av skräp, alternativt igensatt avrinning för densamma.
