Jahpp, lånade ut Hondan -98 och den har tydligen börjat rycka och gå dåligt då man kört ett tag, startar ok, tomgång Ok, varmkörning OK och åker iväg som vanligt och efter ett tag kommer strulet. Låntagaren körde till mekonomen och de sa bränslepumpen men de vill felsöka för ett par tusen först. Det lät som att felet blir värre och värre... dvs man kan köra kortare och kortare sträcka innan strulet kommer.
Bränslepumpen sitter i tanken och "kyls" av bensinen däri... den kan väl svårligen överhettas och sluta fungera efter ett tag?
Stopp och belägg sa jag i telefon, låt den svalna och kör hit den, jag misstänker tändspolen, den sitter inuti fördelardosan och antagligen känslig för värme med tanke på åldern, kostar bara ca 150kr på Autodoc.
vad tror ni? beställa spole, lock, fördelar arm och nya stift (och bränslefilter) -hoppas på det bästa?
Cr-V går dåligt då varm
Re: Cr-V går dåligt då varm
Då har jag varit och hämtat bilen, en kort körsträcka och den gick bra, lät den stå på tomgång och efter ca 20min så tvärdör den. jag hör att bränslepumpen går och kollar gnista - ingen. jag har beställt en ny tändspole.
(250kr på Autodoc och 1280kr för samma spole på mekonomen med 2års garanti... men jag tog en STARK spole för 152kr med 3 års garanti)
Fixat, ny tändspole och nu är det bara att köra vidare
