Jeep Wrangler 1989 stannar vid......
Motorn misständer och stannar direkt när man lägger i driven eller backen men den fungerar bra på park och neutral.
Hur felsöker man sådant, lådan är väl mekanisk , det är bara lägesomkopplaren till start, switchen till backljuset som finns där....? Har fungerat förut.
Re: Jeep Wrangler 1989 stannar vid......
Du borde ha fler motorproblem än det du beskriver, även med friläge eller P.
Gissar att motorn är orkeslös p.g.a vakumläckage eller liknande, och helt enkelt inte orkar driva automatlådan då växel läggs i.
Den motorn går hur bra som helst, det bara blev så att den dör när växel läggs i helt plötsligt......
Kan du ha någon kabel till en givare eller annan funktion som ligger i närheten av reglaget till lådan och som kommer i kläm/jordas när du flyttar spaken?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
jag har inte sett något i närheten av reglaget, det måste vara något el-relaterat för att när jag startar på neutralen och för spaken till driven snabbt och tillbaka till neutral så dör den snabbt men går sen igen, precis som man stänger av med nyckeln och på med tändningen snabbt så går den , var sitter kontakten till start och backljus.....sitter det på rattstången/röret...?
Finns det någon som har el-schema på den sådan årsmodell...? Det vore ju toppen....
Hmm.. sitter ju en givare som förhindrar start i annat än P och N.
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Startspärrgivare ska bara bryta startströmmen till startmotorn mig veterligt, jag tror fortfarande att något med motorn i sig gör att den dör då den belastas av drivlinan = driven.
Ex,vis trasig motorkudde som gör att motorn vrider sig onormalt mycket och klämmer någon elkabel, eller vakumslang till bromsservot är trasig och släpper in luft då motorn vrider sig = klassiker på gamla volvos.
Här kanske är något, pratade med en kompis med TJ som haft liknande problem så fungerade hans efter att att han bytt ett relä innanför handskfacket.
Han mindes dock inte vilket.
ASD-relät som här hänvisas till sitter ju dock i motorutrymmet om vi Googlat rätt.
https://m.youtube.com/watch?v=IgHwbwTNbZE
Reläet här:
https://farm5.static.flickr.com/4014/43 ... 5e1be1.jpg
Reläet här:
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
TJ är långt ifrån min YJ , någon relä / säkringsbox finns inte i motorrummet i min jeep. Det sitter inne i kupén framför handbroms pedalen. Jag hittar inte sådan relä.....
Sorry, tänkte inte på att du skrivit att det var en -89!
Hoppas du hittar vad det är som bråkar!
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
