6.2d pumpen verkar ha lagt av efter att ha stått ett par år..
Postat: mån sep 20, 2021 10:07
Som sagt verkar insprutningspumpen på min 6.2d lagt av efter att bilen stått ett par år. Har haft 6.2or tidigare som jag behövt luftat vid filterbyten osv.. Men denna verkar hopplös, precis som om något hängt sig i pumpen.
När den tjurat tillräckligt så monterade jag en elpump 0.4bar och kopplade bort mekaniska pumpen, sen har jag satt på en transparant slang mellan pumplocket och returen till tanken.
Sen har jag nött och nött och nött, jag har även lossat muttarna till spridarrören och dom börjar fukta när jag nött på starten 10-15 sek 2-3 gånger. Men med dom åtdragna vägrar den endå bygga upp tillräckligt med tryck för att öppna spridarna, det är helt torrt i glödstiftshålen.
Jag har också koll på att avstängningssolenoiden i pumpkåpan öppnar och stänger.
Någon som har en ide innan jag byter pumpen på denna?
