Motor Jeep Cherokee XJ 95
Postat: ons okt 13, 2021 12:50
av Crippman64
Hej,
Min motor suckar vid snabbt gaspådrag ca en halv sekund.
Vid lugnt gaspådrag inga problem.
Dök upp efter byte av bränslefilter (tror jag)
Alla tändstift, kablar och fördelare är nya sen tidigare.
Tacksam för hjälp/Crippa
Re: Motor Jeep Cherokee XJ 95
Postat: tor okt 14, 2021 16:15
av Iznogoud
Om den bara hickar till och återfår kraften direkt är det troligen inte filtret som är orsaken då det isåfall skulle göra motorn kraftlös under hela accelerationen.
Kolla vakumslangar mm, och ev, byt TPS givaren som vid fel kan ge lustiga symptom.
Postat: tis nov 02, 2021 17:45
av Crippman64
Hej,
Tack för svar. Blev böttre när jag luftade bränslesystemet.
Var dock inget tryck i det!!
Men svarar bättre på gasen.
Tack igen/Crippa
Postat: tis dec 21, 2021 14:08
av jonte_malmö
Diesel eller bensin?
Postat: tis dec 21, 2021 15:36
av Iznogoud
Bensin förmodar jag då stift bytts, men jag ställer mig också frågande till svaret.
Luftat bränslesystemet!?
Med avstängd motor --> avstängd bränslepump, så finns endast kvarvarande tryck i bränslesystemet, ett tryck som lätt kan minska ju längre motorn varit avstängd p.g.a slitna backventiler.
Trycker man då dessutom på schraederventilen på fuelrailen så blir systemet helt trycklöst och trycksätts inte förrän pumpen går igen = självluftande.
Postat: ons feb 23, 2022 11:23
av Crippman64
Hej,
Bensin.
Går bättre nu men har andra problem i annan tråd!
Tack för svar
