Jag har nyligen köpt mig en isuzu dmax 2008. Radiomottagningen är usel, och jag ska köpa nya stereo med DAB-mottagning. Så jag tänkte därför byta ut antennen.
Är det nån som kan tipsa hur man kommer åt antennen inifrån kupén? Hur får man bort innertaket så man lossa på muttern och dra kablaget?
Byta radioantenn på Dmax 08
Isuzu Dmax 2008
Re: Byta radioantenn på Dmax 08
Vet inget om modellen ifråga, men ofta nås antennen via innerbelysningen. D.v.s pilla bort glaset och skruva bort lampsockel mm.
Nu har det äntligen blivit varmt nog att hållas med detta.
För att byta antennen måste man ta loss både lampkonsollen och bägge solskydden så att man kan dra ner innertaket närmast vindrutan.
För att få loss lampkonsollen måste man lossa på två plastskruvar som sitter i utrymmet för solglasögonförvaringen och även ta bort skruvarnas "expanderfästen" (tänk molly för gips). Använd en skruvmejsel och lite försiktigt våld.
Lampkonsollen kan sedan dras ned med kraft, den sitter även fast med två metallclips.
Solskydden lossas med stjärnmejsel, sammanlagt 6 skruvar.
Antennen sitter fast med en mutter, använd 22mm hylsa.
Antennkabeln har en skarv inbäddad i lite skumplast, bara att dra loss.
Antennen är dessutom aktiv, så det sitter en pytteliten kontakt med +12V-matning bredvid antennkontakten. Hur denna kontakt ska lossas har jag tyvärr inte kläm på än.
Jag insåg att min nya antenn inte passar i de befintliga hålen, ett stort för fästet plus ett litet för en guidepinne.
Och jag hade inga verktyg på plats för att ordna med både nya och gamla hål i taket.
Isuzu Dmax 2008
