Nybliven till en 96a GMC pickup med 6.5 td motor,förra ägaren har alltid fått fylla på stora mängder vatten och bara kunnat köra nån enstaka mil innan det är dags för påfyllning. Han hade sett att det ibland forsade ur vatten nånstans vid höger hjulhus,och jag såg igår att när motorn blivit varm så börjar det rinna ur övertrycks-slangen på expansionskärlet. Jag prövade då att öppna luftskruven på termostathuset och det pyste ordentligt och spottade ur en hel del luft,till slut slutade det rinna ur slangen.
Kan detta vara så enkelt att förra ägaren bara fyllt på vatten men aldrig luftat ur den,så att luftfickorna orsakat övertryck i systemet eller finns det fler saker jag bör kolla? Den tryckte ur sig nästan 5 liter på en sträcka om ca 6 km. Hittade endast ett ställe som läckte i övrigt (crossover röret mellan topparna,ena packningen) men tyckte inte det såg ut som det rann ur så ordentligt så 5 liter har tagit sig ut där.
I övrigt så går den riktigt fint i motorn,ryker inget konstigt och verkar inte blanda några vätskor så känns ju inte som en toppackning skulle kunna vara felet?
6.5 td trycker ur sig vatten ur expansionskärl
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,11” höjd 39.5” däck
GMC Sierra -96 6.5 td
Cheva van -88 G20 6.2 diesel
Re: 6.5 td trycker ur sig vatten ur expansionskärl
Låter som att en toppackning har gått tycker jag. Luktar det avgaser i expansionskärlet?
Yamaha DT50MX -?
Yamaha DT50MX -?
Luktar inge avgaser där tycker jag,och tycker inte det luktar glykol om avgaserna heller.
