69 MHz Privatradio.
Spjuver
69 MHz Privatradio.
Inlägg av Spjuver » mån dec 04, 2023 16:34
Hallå alla 4x4 åkare!
Det är ju sedan ca 5 år tillbaka tillåtet att utan särskilt tillstånd inneha och använda radioutrustningar för 69 MHz alltså 4 meters bandet. Det innebär att vem som helst kan köpa en radioenhet för de aktuella frekvenserna och utväxla information med andra likasinnade. Det finns 18-kanler att använda.
Det finns en hel del bra och prisvärda utrustningar att köpa. Exempelvis från:
https://butik.limmared.nu/sv/909-komradio
https://fbradio.se/komradio-69mhz/
Jag håller på att planera för att installera en 69 MHz radio i min 2015 JKU. Jag är intresserad av att få reda på hur ni har installerat er radio, dvs placeringen i bilen? Vilken antenn ni använder och var den är placerad på bilen? Även placeringen av antennen kan kräva lite eftertanke då taket är av glasfiber och ger ett dåligt jordplan.
Hälsningar
Spjuver 8)
PS: Här är en länk från 2009 där man behandlar "Placeringen av komradioantenn". Den handlar om 27 MHZ men kan även tillämpas på 69 MHz: https://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?t=16102
Spjuver
Re: 69 MHz Privatradio.
Inlägg av Spjuver » tis dec 05, 2023 14:22
Lite mer information om 69 MHz
Kommunikationen på 69 MHz även kallat 4-meters bandet sker normalt med markvåg och utbredningen kan vara upp till 20 km. Även upp till 50 km i gynnsam terräng. Höjden på sändare och mottagare påverkar räckvidden då vågutbredningen vid 4-meters våglängd kan liknas med en räckvidd som fri sikt och eller till horisonten. I vissa sällsamma fall med speciella konditioner, som vid solfläcksmaximum, kan signalen reflekteras i F-skiktet och gå mycket långt.
De som hörs prata på bandet kan vara, åkerier, husbilsfolk, sändaramatörer, preppers och teknikintresserade. Räknar mig själv till den senare gruppen. :wink:
Inlägg av Wältmeister » tor dec 07, 2023 9:15
Varför inte, som "alla andra", 27 MHz? :roll:
Jag har på flera Wrangler, Defender, Samurai och Jimny haft antennen monterad fram i winschbumpern.
Inte bästa jordplan, medges.
Men alla "på andra sidan under" har sina antenner monterade så.
Antenn på tak är opraktiskt om man kör i terrängen.
Antennmontering bak ger ÄNNU sämre jordplan. :rodnar:
Spjuver
Inlägg av Spjuver » tor dec 07, 2023 10:35
Tack för ditt svar, Wältmeister!
Var brukar du/ni placera 27 MHz apparaten? Själv funderar jag på att placera apparaten ovanför backspegeln. Har beställt en plåt som säljs av Rugged Ridge som ska fungera som en hylla. Hoppas att den är så kraftig, så jag slipper få radion i huvudet när det blir lite guppigt. . Länk här: https://www.desertcart.kg/products/4525 ... adio-mount :?
Inlägg av Wältmeister » tor dec 07, 2023 14:31
På en Wrangler hade jag en "box" i taket som rymde även högtalare och ett låsbart fack.
Inte bra.
Slog huvudet i "boxen" vid terrängkörning.
