Jag har gått och köpt mig en gammal Wrangler TJ med 4 liters motorn. Jag tyckte stiften såg lite slitna ut så jag bytte alla stift, passade på att byta tändkablar, fördelarlock och fördelarrotor när jag i alla fall höll på.
Men nu går motorn plötligt dåligt. Den går ojämnt och ”bluddrar” på tomgång. När man håller jämn fart utan stor belastning så rycker den en hel del. Om man gasar på så belastning ökar så går den helt ok så länge det är belastning.
Den ojämna gången varierar en del över tid också. Det dök upp efter jag bytte tänddelar. Jag har gått igen allt utan att hitta nått som ser galet ut.
Några idéer vad det kan vara?
Wrangler TJ går ojämt
Re: Wrangler TJ går ojämt
Kolla tändstiften så att de har rätt gap, inte ovanligt att de är hopslagna direkt ur förpackningen.
Är det rätt stift också för motorn?
Tändkablarna rätt monterade?
Tändkablar bytte jag en och en så bör ha hamnat rätt.
Tändstiften är rätt såvitt jag kunde läsa mig till.
Gapen såg ”ok” ut, men har slarvat bort bladmåtten så jag kunde inte mäta, får åka och köpa nya.
Någon som vet vilket mått det ska vara?
Det som förvirrar mig är att den går fint under belastning. Kan det hänt nått med elektroniska tändjusteringen?
Nån vän föreslog trasig tändspole, men känns långsökt.
Ja, normalt är det under belastning som det börjar spöka, inte tvärtom.
Kommit åt någon vakumslang så motorn drar tjuvluft?
