Avgassystem- ekonomitrim?
Jag ska bygga nytt avgassystem till min Hilux TD-98.
Det är en vardagsbil och jag är främst intresserad av god körekonomi.
Kan jag påverka bränsleförbrukningen genom hur jag gör avgassystemet så vill jag det.
Ska jag tänka större diameter= bättre flås och mindre motstånd, därmed bättre körekonomi.
Eller
Bibehållen diameter och kanske en dämpare till för mer stypning, därmed bättre körekonomi?
Eller
Tror knappast du behöver mer än 2,5" (inget större effektuttag du har)
Ska det ge nåt lär du nog ha minst sportkat också
Kan få snabbare respons om du har 2,5 på DP:n också.
Kan möjligen ge 5hk? Med helsystem. Kanske 10?
Ang. bränsle ekonomi, är det nog så marginellt att det knappt är mätbart.
Pain is temporary, glory is forever
Turbodieslar är ju tacksamma att bygga rör till, de går så tyst även utan ljuddämpare så om du bygger ett 2.5" system med en rätt stor fullflödesdämpare så kommer den inte att låta speciellt mycket.
Det du vinner på ett grövre system på en TD är att turbon spinner upp snabbare, effekt och förbrukning blir det inga större skillnader i så länge du inte trimmar mer.
2.5" räcker nog på din, och är mycket lättare att få plats med än 3". Har du gott om plats så kan du ju bygga ett 3" på en gång
