Höja king kab
kent
Höja king kab
Inlägg av kent » tis jun 20, 2006 15:21
Hej Jag undrar om man kan byta till större plattjärn på bladfjäderinfästningen bak för att höja king caben? bilen är förresten 4x4 4dörr 91- 2,4l
Mvh Kent Halvardsson
TMT
Inlägg av TMT » tis jun 20, 2006 16:41
vi höjde en hemma, då tog vi några stålprofiler som byggde 50mm och la det imellan bladen och axeln bak.
fram skruvade vi bara upp Toresionen till max,
det gör man med en liten skruv under (dom har en förmåga att inte hålla skruvarna så jag bytte till M12 12.9 bultar vill jag minnas.
något du undrar över så hojta till.
kent
Tackar för tippset.får låv och bygga lite i morgon.
Inlägg av kent » tis jun 20, 2006 21:10
TMT skrev:vi höjde en hemma, då tog vi några stålprofiler som byggde 50mm och la det imellan bladen och axeln bak.
Hasse
Inlägg av Hasse » tis jun 20, 2006 21:16
Skruvar du upp stavarna fram till max så får du allt byta övre länkarmar eller byta dyra däck ofta :wink:
satsa på en höjningssats från en firma "calmini, mm mm"
Hos calmin får du allt.........och höjden blir 3" högre med plats för 32-33" däck :shock:
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis jun 20, 2006 21:21
Det tråkiga är att om man ska ha en rejäl höjningsats så flyttar dom ofta ner torsionstavarna och då får man en låg punkt under lik förbannat!.
Hiluxen är bättre eftersom torsionen sitter i övre A-armne istället.
Och med uppskruvad torsion så följer mycket riktigt galna hjulvinklar,på izusu troopern jag hade så var hjulvinklarna väldigt roliga.
Speciellt kul var det när man körde i skogen,det såg väldigt konstigt ut :lol: :lol:
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis jun 20, 2006 21:23
Hasse skrev:Skruvar du upp stavarna fram till max så får du allt byta övre länkarmar eller byta dyra däck ofta :wink:
31" däck för plats utan höjning,32" går nog också men kan kanske ta i,dom är rätt så rymliga i hjulhusen
Re: Höja king kab
Inlägg av MrHawk » tis jun 20, 2006 21:24
kent skrev:Hej Jag undrar om man kan byta till större plattjärn på bladfjäderinfästningen bak för att höja king caben? bilen är förresten 4x4 4dörr 91- 2,4l
Hej o välkommen!
Hur stora däck vill du ha på? Och hur hög vill du ha den ungefär?
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis jun 20, 2006 21:31
tänk också på att stora däck är trögrullade,kingen är ju ingen racer från början så det blir bara långsammare och framför allt törstigare
TMT
Inlägg av TMT » tis jun 20, 2006 21:53
jag sa bara så vi gjorde på kompisens kingC. det funkade bra som fan körde med den så länge.
dock är den lite väl hård när den är spännd så mycket och flexar ju inte ut något heller men den såg frän ut,
satt 33or på den och det tog inte i något märkvärdigt när jag körde iallaf och såg brutalt ut.
den finns kvar i området än någon annan snubbe köpte den och kör med 33orna fortfarande så tydligen funkar det bra än.
slöare blev den, och törstigare. men otroligt feet för att vara KC
lite tattig höjjning men va då det funkade och var ju inte ämnat att enbart gå i skogen utan se fräck ut, däremot märkte jag inte av att den spårade eller fick underliga vinklar på hjulen så att man märkte det så där bara.
Hasse
Inlägg av Hasse » tis jun 20, 2006 22:09
32" enligt calmini själva :wink:
kent
Re: Höja king kab
Inlägg av kent » ons jun 21, 2006 7:46
Hej o välkommen!
Jag ska inte ha större hjul, och vill höja den ca 10cm bak, då den redan är höjd fram ca.6cm
/Kent
Mathias T
Re: Höja king kab
Inlägg av Mathias T » ons jun 21, 2006 9:09
Hej o välkommen!
/Kent
Då funkar det med en kloss av grov 4-kants profil och längre fjäderkrampor,se till att inte stötdämparna bottnar utåt sedan.
Då får du flytta fästena eller skaffa längre.
En annan mycket viktig grej är att styrpinnen i bladfjädern måste finnas kvar,antingen drar du än längre bult igenom alltihopa (rekommenderas) eller så sätter du en bult under klossen där den ligger mot axeln
kent
Re: Höja king kab
Inlägg av kent » ons jun 21, 2006 12:33
Mathias T skrev:
kent skrev:
MrHawk skrev: Hej o välkommen!
/Kent
Tackar för tippset!
Har fixat 80mm fyrkantsprofil i dag :lol:
Mathias T
Inlägg av Mathias T » ons jun 21, 2006 12:41
En sak till! köp riktiga fjäderkrampor,inget hemmajox med gängad stång eller så.
Det är ingen bra hållfasthet på sådant material
TMT
Inlägg av TMT » ons jun 21, 2006 12:54
Mathias T skrev:En sak till! köp riktiga fjäderkrampor,inget hemmajox med gängad stång eller så.
man kan göra egna utav vanlig stålstång som man bockar och gängar.
som mattias sa använg inte kass kvalite gängstång dom brukar bara ha 4.4 i hållF om jag inte minns fel. finns ju bättre runt 8.8 och förmodligen bättre dom borde funka däremot.
vanlig stålstång i lite bättre kvalitet är nog bäst det använde vi iallaf. man vill ju inte att bakaxeln ska lossna i 90km/h på landsväg.....
