- OffroadGeek
av Marcus-84 » lör apr 19, 2008 21:12
Ska man inte ha växelväljaren i p-läget när man lägger i lågvxl?
Så här står det i instruktionsboken:
"Växling till 4WD LO ska ske när bilenstår stilla eller rör sig i högst 5 km/h.Dra spaken med en bestämd rörelse di-rekt från främre läget till det bakre."
Gäller ZJ.
Olof
av Olof » lör apr 19, 2008 21:28
Grejar du att ha P-läget i i 5 km / tim?
Nä, trodde inte det
Neutral på automaten å ryck i lågspaken. Lite rull hjälper. På vissa bilar där lågen inte varit i så mycket kan det kärva. Inget våld, men man får vara lite bestämd.
Greven
av Greven » lör apr 19, 2008 21:50
Det menas förmodligen bara med att dreven hittar lättare in bland kuggarna på nästa drev om dom rör sig lite under tiden som du drar i spaken.
RogerÅ
- Avstängd
av RogerÅ » lör apr 19, 2008 22:29
det brukar fungera bäst om man rullar lite sakta annars är det neutral som gäller på zj
- OffroadGeek
av Marcus-84 » sön apr 20, 2008 9:07
Okej jag har för miga att jag provade på min förra å då skorrade det bara, var tvungen att ha i p-läge varje gång. Fast jag kanske inte drog tillräckligt bestämt!
RogerÅ
- Avstängd
av RogerÅ » sön apr 20, 2008 9:21
Marcus-84 skrev:Okej jag har för miga att jag provade på min förra å då skorrade det bara, var tvungen att ha i p-läge varje gång. Fast jag kanske inte drog tillräckligt bestämt!
du måste ha neutralen i samnt ett bestämnt drag i spaken
Joel
av Joel » sön apr 20, 2008 9:29
på min jeep som jag hade trog jag i 4wd part time i 70 knyck de skårrade kan man säga.. De va ändå en skrot bil.. men de gick, som sagt va bestämd
- OffroadGeek
av Marcus-84 » sön apr 20, 2008 10:06
blazer skrev:på min jeep som jag hade trog jag i 4wd part time i 70 knyck de skårrade kan man säga.. De va ändå en skrot bil.. men de gick, som sagt va bestämd
Okej! då ska jag prova. Bestämt ska jag vara!!
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » sön apr 20, 2008 13:05
kan lägga i o ur part time på min i 150 knyck utan problem men sen är det ju en "riktig" f-låda i den med
- OffroadGeek
av Marcus-84 » sön apr 20, 2008 13:26
Hasse skrev:kan lägga i o ur part time på min i 150 knyck utan problem men sen är det ju en "riktig" f-låda i den med
Hahaha! Mkt kul
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » sön apr 20, 2008 13:37
Hehehe! bara tetas lite
mattebigge
av mattebigge » sön apr 20, 2008 14:13
köp en riktig 4x4
- OffroadGeek
av Marcus-84 » sön apr 20, 2008 14:51
mattebigge skrev:köp en riktig 4x4
Du ska då alltid vara värst!
Var å provad att lägga i lågen å det går ju smärtfritt å mkt enklare än att trixa i p-läget. Slut på den historien.
mattebigge
av mattebigge » sön apr 20, 2008 14:52
av Sdkfz251 » tis apr 22, 2008 2:14
Eller gör som jag och polaren gjorde för många, många år sedan då han hade fått sin första Willys med V8 och aut... kör bakom en buske så ingen ser dig, stäng av motorn, tvinga i fördelningslådan... lite pinsamt men det funkade...
