Trög
Trög
Hello Gubbz, Har en Yj-90 med 35:or och lock fram o bak.
Var ute och vårkörde lite i dag, mest asfalt (tråkigt) men jag märkte efter en 5-6 mil att den verkade gå trögare liksom, släppte gasen och det känndes som ett motstånd lågpå. Kan ju ifs bara vara någon broms som låg på, men jag tror inte det.
Kan ha samma sjuka som en del Wranglers råkar ut för, det är att vänster/höger alt båda frambromsarna hänger sig. Jag har haft ett par Wranglers och bromsarna hänger sig när de gått varma ett tag... kanske det som spökar.
Senast var det på min YJ 4.0 uppe på jeepträffen i Eksjö (2005). När tipsrundan var avklarad (så gott som) så hängde sig vänster broms fram. Det var bara att demontera och smörja upp samt pressa tillbax till ursprungsläge... därefter gick den klanderfritt igen. Men det var (som sagts redan) dax för slangbyte...
Ok. tack för svaren...får kolla närmare.
Jeep YJ Wrangler -90 , Hel bur, Cobra x 2
35" Bf mud terrain, Höjd "3, Warn winch 4100kg
lockright pOwertraX fram, lockright pOwertraX bak, Hardtop, softtop , vagnsbok,Imp California
villans 6 P.bälte x 2 http://www.garaget.org/Pommen
