kokar
kokar
Tja Gubbz
Har en Yj -90:a som kokar för mig. Kör jag och har på värmen så är det coolt . Men skulle jag råka stanna eller krypa i skogen eller ännu bättre klättra lite så stiger temp mätaren snabbt till rött.. kan det vara termostaten?
Sitter 35:or med lockright på båda axlarana så visst får den jobba.
Pom
Pom
Jeep YJ Wrangler -90 , Hel bur, Cobra x 2
35" Bf mud terrain, Höjd "3, Warn winch 4100kg
lockright pOwertraX fram, lockright pOwertraX bak, Hardtop, softtop , vagnsbok,Imp California
villans 6 P.bälte x 2 http://www.garaget.org/Pommen
Vågor nog sätta en slant på att det är kylaren som du ska ge dig på..
Hade det problemet på min Explorer på sommaren, det var nån tidigare ägare som satt en pappskiva för kylaren, mellan ac-kylaren och vattenkylaren
så jag upptäckte det först när jag skulle mdemontera kylaren och byta.. ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Körde upp på en sten med fronten...lätt den gå upp i temp stängde av snurrade på fläkten (snurrade väldigt lätt) innan dess så lätt jag den kyla ner . skruvade av locket, sprut sprut sa det. va nog ganska mycket luft i systemet. Fläktrn är en vanlig magnetfläkt med två kablar till givaren (volvo)
Vet inte vad fan det kan vara? magnetfläkt skall väl inte vara trög när motorn är off eller?
testade du fylla kylaren full efter detta? och hjälpte det isf?Pom skrev:Körde upp på en sten med fronten...lätt den gå upp i temp stängde av snurrade på fläkten (snurrade väldigt lätt) innan dess så lätt jag den kyla ner . skruvade av locket, sprut sprut sa det. va nog ganska mycket luft i systemet. Fläktrn är en vanlig magnetfläkt med två kablar till givaren (volvo)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ähh jag snackar gojja, klart det inte är en magnet fläkt, el fläkt är det.
Är det någon som har något tips vad jag skall sätta ditt i stället.
fläkten går inte igång.Lightbringer skrev:testade du fylla kylaren full efter detta? och hjälpte det isf?Pom skrev:Körde upp på en sten med fronten...lätt den gå upp i temp stängde av snurrade på fläkten (snurrade väldigt lätt) innan dess så lätt jag den kyla ner . skruvade av locket, sprut sprut sa det. va nog ganska mycket luft i systemet. Fläktrn är en vanlig magnetfläkt med två kablar till givaren (volvo)
Kan man ta vilken elfläkt som helst eller är det någon som är extra lämpad,
det är santMathias T skrev:Varför inte leta reda på en orginalfläkt? dom fungerar ypperligt
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Volvo fläkten funkar som regel kanon...
Dock kan det bli problem med styrtempen..
Jag hadde kopplat direktmatning via strömbrytare så du kan slå på den vid terräng åka eller när det behövs...
Jag har en citroen givare som jag skall montera i UAZen den har 2 mättemperaturer.
Den lägre startar fläckt 1 och så den andra fläckt 2 om det blir för varmt....
Sen blir det en overide mot en brytare så jag kan start fläktarna om givaren bråkar..
