Pontus Zuki
av Pontus Zuki » mån maj 19, 2008 20:49
Jag har en Jeep Grand Cherokee, tänkte nu byta lite olja i axlarna o fördelningslådan. några bra förslag på olja som har fungerat bra eller ska man köpa min favorit Castol?
Sen tänkte ja om någon har köpt några höjningsgummi till spiralerna någonstans. Vet att det går att göra det om man bara vill höja någon tum eller 2. Men var kan man köpa dem?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Håll i bara!!
målarn
av målarn » mån maj 19, 2008 21:05
Du kan köpa det på Dalhems.se!
Merca Geländewagen 300TD
mattebigge
av mattebigge » mån maj 19, 2008 21:06
pm:a Turbomicra, han sålde såna för ett tag sen,,
Hasse
- OffroadGeek
av Hasse » mån maj 19, 2008 21:49
Eller på sbvab.se då får du dom i poluretan
Olof
av Olof » mån maj 19, 2008 22:58
Jag provade nåt som heter Amalie i axlarna. Den ska tydligen bli tjockare med värmen och klibbigare för LSD:n. Om det stämmer vete tusan, men det är många räserbilsåkare som använder den, jag tyckte LSD:n greppade bättre.
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån maj 19, 2008 23:26
Tobbe
av Tobbe » tis maj 20, 2008 1:27
I fördelningslådan använder du ATF+3/+4 om du inte har en -99 o nyare, då tar du NV247, den finns på Jeep att köpa.
I axlarna kör man på 75w-90 API GL-5, går med 80w-90 som biltema har.
Har du dragkrok och drar mycket tungt så ska du ha 75w-140 i bakaxeln.
Och har du Limited slip/Trac lok i bakaxeln så ska du slå i knäppolja, finns flera sorter, även olja som är färdigblandad med tillsatsen, men de biter inte så där bra.
DB, var kan man få tag på Amalie?
Tobbe
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
jeepetorp
av jeepetorp » tis maj 20, 2008 18:58
Tobbe skrev:men de biter inte så där bra.
Tobbe
Och så var frågan där igen..... Är inte tillsatsen till för att LSDn ska släppa lättare. Alltså bättre grepp utan knäppolja, ett tag innan LSDn är utsliten i förtid. Jag kommer aldrig ihåg hur det är....
Så ha i knäppoja, oavsett vad den gör för nytta. Det kommer jag göra, när det blir dax.
Olof
av Olof » tis maj 20, 2008 21:56
Tobbe skrev:I fördelningslådan använder du ATF+3/+4 om du inte har en -99 o nyare, då tar du NV247, den finns på Jeep att köpa.
Tobbe
Jag tror jag fick den genom Rod and Race vid globen. Den var färdig med knäppvätska. Ska jag skaffa lite till dej? Hinner kanske inte innan helgen....
Alla SAE-klassade oljor ska numera ha en rätt hög standard. Och Biltema köper säkert sin olja från Statoil eller liknande. Men:
Jag tror det var 3 eller 4 bilar förra sommaren som vi bytte axelolja i förra sommaren. Biltemaolja i alla. Alla började vina (oljud), utom min som fick lagerhaveri. Jag vet inte om det har nåt samband, jag tror inte det, men vill inte prova igen...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
